Сма Самсунг s803j 800 нет стирки и отжима | |||||
| hamit 27/02/2008 16:00 |
Проблема такова:включаю машину индикация есть.
Выбор прогр.-старт- заливается вода-вкл.ТЭН (шипит) дверь блокируется и все. На режимах стирка,полоскание,отжим мигаетсоответствующая индикация.На дисплее время не меняется.Слив в норме. Был в обрыве провод на разъеме двига контакт 10 Соединил, но ситуация не изменилась. В модуле все чисто.Реле не щелкает.Войти в тестовый режим не смог.т.к.при нажатии кнопок доп. функций кнопка вкл/выкл не реагирует. Подскажите пож.где копать? |
| Ruslano 27/02/2008 16:37 |
Прямо на модуле при включенной СМА замерь есть ли питание 12В на оранжевом реле №3? Если есть выпаяй, проверь реле подав питание - замыкаются ли контакты нормально, было один раз что выпаял - проверяю все контакты-замыкаются! Впаиваю - нет контакта, поменял реле - пошло.
Если на реле не подается 12 Вольт смотри микросхему ключей ULN2003A. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 17:39 hamit, чаще реле выходило из строя - плохой контакт внутри. |
| hamit 27/02/2008 17:18 |
Ruslano, С замером туго.Хозяйка деловая.надо договариваться для визита на конкретное
и короткое время,на следующий заход надо бы подковаться. К жгуту мотора что-то прицеплено,не то предохранитель,не то реле защиты .Обсуждение в форуме было ,но тогда я на нее не вник,сейчас не могу найти.Может моя проблема там? |
| Ruslano 27/02/2008 18:08 |
Чета не видел никогда чегото прицепленного к жгуту... Где именно после колодки на внутреннем жгуте, или на самой проводке что идет к мотору на колодку? |
| Мелиор 27/02/2008 18:10 |
К жгуту мотора прицеплено фирритовое кольцо |
| Сергей 27/02/2008 18:13 |
hamit, к жгуту прицеплен ферритовый фильтр, со временем он перитирает изоляцию проводов и получается коротыш...
Но у тебя другой случай, меняй оранжевое реле, как сказал Ruslano, |
| Ruslano 27/02/2008 18:31 |
Вот схема подключений что есть на заднице данной СМА: |
| hamit 27/02/2008 18:50 |
Пока буду пережевывать и вникать в проблему.Спасибо за помощь |
| Ruslano 27/02/2008 18:50 |
А вспомнил. Но мне ни разу с таким именно дефектом не приходили..... Мож придет какнить......
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 20:12 Нет питания на реле3?, смотрим цепь до 14 ноги IC6, если нормально, смотрим есть ли +5В относительно земли на 3 ноге IC6, есть? меняем ее, нет? смотрим дальше цепь до 15 ноги проца... Или у тебя такая схема?:
| hamit 27/02/2008 19:28 |
Ruslano, Схема эта самая
Есть ли в этой машине тестовый режим?Я пытался по СМА sensor Quick не получилось . Эта машина Sensor Compact.Как запустить тест? |
| Ruslano 27/02/2008 19:59 |
Ну там две кнопки удержи и нажимай кнопку Вкл/Выкл. А какие две кнопки я думаю подбором сообразить можно. Просто я не помню.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 21:01 Вроде так, слева направо жми кнопки 2 и 4. ДОБАВЛЕНО 27/02/2008 21:05 Вот что происходит в тесте, после запуска Стартом: • Driving Compartment Test Pre-wash VALVE ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → COLD VALVE ON(0.3sec) → [OFF(0.3sec) → HOT VALVE ON (0.3sec) : OPTION ] → OFF(0.3sec) → Rinse VALVE ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → Pump MOTOR ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → MOTOR Left (0.5sec) → OFF(0.5 sec) → MOTOR Right (0.5sec) → OFF(0.3sec) → HEATER RELAY ON(0.3sec) → OFF(0.3sec) → DOOR OPEN (Function continues when door is closed) |
| hamit 27/02/2008 20:54 |
Ruslano,
Все твои советы принимаю с огромной благодарностью! ![]() |
