Евгений(МТ)
Аристон AVTL 83 не запускаются режимы стирки. Грешу на забитый фильтр. Где он находится и как его достать для промывки?
Спереди снизу пробку отвернуть не удалось. Там есть какие-нибудь хитрости? Заранее спасибо. |
Пилот
| Евгений(МТ) писал: | Аристон AVTL 83 не запускаются режимы стирки. Грешу на забитый фильтр. Где он находится и как его достать для промывки?
Спереди снизу пробку отвернуть не удалось. Там есть какие-нибудь хитрости? Заранее спасибо. | Инструкция батенька, инструкция и ещё раз инструкция!
Вот всё что тебе поможет. |
Мелиор
| Евгений(МТ), хитростей никаких, но если в фильтре посторонние предметы иной раз и мастеру с опытом приходится попыхтеть, чтобы открыть фильтр |
Евгений(МТ)
Пытался отвернуть пробку ,про которую писал. Не получается. Там стоит зуб,, который ограничивает вращение крышки и я ее дальше определенного положения вывернуть не могу. Я вообще туда лезу? Фильтр за крышкой? Инструкции у меня нет, извините.
Спасибо . |
TDA72
| Потихоньку потягивай её на себя, предварительно выкрутив до конца. Либо снизу подлезай , снимай насос и патрубки и смотри оттуда. |
virmeshter
Евгений(МТ), фильтр что тебе нужен для залива воды чтоб стирать находится между машинкой и шлангом подачи воды,только когда будеш его откручивать не забудь воду закрыть!
А если воду не сливает то ты лезиш имено туда куда надо,только следуй совету TDA72!
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 23:40
А что собствено беспокоит?Воду берет или не сливает,опиши проблему! |
SergeyNZ
Евгений(МТ), если непонятки с началом стирки, проверь отжиим отдельно.  |
mas-ter
| Да тема не понятная, раз начал тему то будь любезен отвечай на вопросы если точно не указал дефект. Она включается или мертвая? |
