Аристон AVTL 83 не запускаются режимы стирки. | |||
| Евгений(МТ) 13/10/2008 20:35 |
Аристон AVTL 83 не запускаются режимы стирки. Грешу на забитый фильтр. Где он находится и как его достать для промывки?
Спереди снизу пробку отвернуть не удалось. Там есть какие-нибудь хитрости? Заранее спасибо. |
| Пилот 13/10/2008 21:42 |
Вот всё что тебе поможет. |
| Мелиор 13/10/2008 22:24 |
Евгений(МТ), хитростей никаких, но если в фильтре посторонние предметы иной раз и мастеру с опытом приходится попыхтеть, чтобы открыть фильтр |
| Евгений(МТ) 14/10/2008 19:43 |
Пытался отвернуть пробку ,про которую писал. Не получается. Там стоит зуб,, который ограничивает вращение крышки и я ее дальше определенного положения вывернуть не могу. Я вообще туда лезу? Фильтр за крышкой? Инструкции у меня нет, извините.
Спасибо . |
| TDA72 14/10/2008 19:48 |
Потихоньку потягивай её на себя, предварительно выкрутив до конца. Либо снизу подлезай , снимай насос и патрубки и смотри оттуда. |
| virmeshter 14/10/2008 22:38 |
Евгений(МТ), фильтр что тебе нужен для залива воды чтоб стирать находится между машинкой и шлангом подачи воды,только когда будеш его откручивать не забудь воду закрыть!
А если воду не сливает то ты лезиш имено туда куда надо,только следуй совету TDA72! ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 23:40
А что собствено беспокоит?Воду берет или не сливает,опиши проблему! |
| SergeyNZ 15/10/2008 23:27 |
Евгений(МТ), если непонятки с началом стирки, проверь отжиим отдельно. ![]() |
| mas-ter 16/10/2008 09:13 |
Да тема не понятная, раз начал тему то будь любезен отвечай на вопросы если точно не указал дефект. Она включается или мертвая? |
