Стиральная машина Zanussi FE1004.
nika2001
11/08/2006 23:08
Всем, привет!
Прошу помочь в таком вопросе. Новая стиральная машина, не заработала при установке. Ведет себя так, после запуска любой программы включается помпа, работает сек 5, а потом сразу перескакивает на конец программы.
Читал тему "машинка zanussi FE 925N не запускает стирку" от 24.05.06. Зашел в сервис. Сначала мигают одновременно индикаторы при StartPause и L33 два раза, потом два раза индикатор при L33. Вся эта цветомузыка сопровождается писком. Как я понял код ошибки 22. Прошу помочь.
СМ Zanussi FE1004, p/n 914788601|03.
fed
12/08/2006 07:45
22 ошибка слива но для моделей с сушкой.а какое напряжение в сети?
nika2001
12/08/2006 08:49
Напряжение 230 В было.
fed
12/08/2006 14:04
обратитесь в асц
рижанин
13/08/2006 11:18
проверь дверной замок..
nika2001
16/08/2006 19:40
Замок срабатывает, возможно я неправильно понял код ошибки, он может быть и 24.
Буду заказывать и меня модуль.
рижанин
16/08/2006 23:26
nika2001 писал:
Всем, привет!
...получается ощибка 42 ,а это цепь замка..Первая цифра ошибки:кол-во вспышек StartPause..
