Стиралка Candy Holiday 8: не крутится барабан
Serjj
Сообщение #1 От 23/04/2006 10:51 цитата
Стиралка Candy Holiday 8 №3993041, эксплуатир. с 1998г.
Недавно меняли ТЭН. Периодически в разных местах программы не крутится барабан, при этом реле на плате не щелкает, коммандник тикает. Вкл/выкл не помогает, продвижение коммандника на один шаг вперед помогает-барабан начинает крутится. Пробовали менять плату управления-неиспр. остается. Все остальное (налив воды, слив, отжим, полоскание) машина делает. Дело в комманднике? Контакты?
Rain
Rain
Сообщение #2 От 23/04/2006 11:09 цитата
Модуль такой? Схема через мыло, смотри там.
Добавлено 23/04/2006 12:19
Неужели так трудно заполнить профиль до конца?
Serjj
Сообщение #3 От 23/04/2006 17:34 цитата
Модуль такой-REMCO 5015. За схему спасибо. Модуль меняли на новый - не помогло. Может у кого была такая неисправность?
Serjj
Сообщение #4 От 23/04/2006 18:17 цитата
Похоже на плохой контакт в коммандном аппарате. Вообще возможно в нем что-либо подрегулировать??? Он по-моему и не разбирается... недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #5 От 23/04/2006 21:00 цитата
но меняется же
Serjj
Сообщение #6 От 23/04/2006 21:39 цитата
А если это не он???? А потом он не дешевый... недовольство, огорчение А может можно подрегулировать там чего... улыбка
bun
Сообщение #7 От 23/04/2006 21:43 цитата
Serjj писал:
О!!!
... вот в это и есть отличие мастера от пользователя.....
Мы зарабатываем деньги на том чего другие делать не умеют...
...так же впрочем как и на нас другие-СПЕЦИАЛИСТЫ!!!
Dim-
Сообщение #8 От 24/04/2006 00:15 цитата
Контакты в колодках командника подожми и всё пройдёт (наверное улыбка ).
В моделях с таким модулем, насколько я помню, реверсом движка заправляет командник. А модуль - тоько скоростью двигателя.
Именно с таким вариантом управления движком с такими проблемами мне попадались - дело было либо в команднике, но в основном в плохих контактах в его колодках.
Serjj
Сообщение #9 От 24/04/2006 18:25 цитата
Вроде реверсом заправляет релюшка на плате управления, скоростью симистор на плате....
Контакты ножевые на комманднике плотно сидят -проверял. Может контакты внутри коммандника...
fed
fed
Сообщение #10 От 24/04/2006 21:01 цитата
тебе же схему дали,вот и смотри
moon
Сообщение #11 От 25/04/2006 12:21 цитата
а машинка по началу программы сколько по времяниработает?и сколько стоит?или она стоит пока командник не крутонёшь?
Serjj
Сообщение #12 От 25/04/2006 21:13 цитата
moon писал:
А по разному.....
То начиная с первой, дойдет до второй и барабан встанет, а коммандник идет дальше и дойдя до след. цифры барабан начинает крутится.
То пройдя 1,2,3, дойдя до 4 , прополоскает 1 раз, а на втором полоскании барабан встанет, а коммандник идет дальше (при этом реле на плате не щелкает, что непонятно).....
moon
Сообщение #13 От 26/04/2006 08:33 цитата
а воду она нормально греет?и останавливается она наверно при разных температурах?тобишь,если 40 градусов поставитьна на одной цыфре встанет,а если на60 градусов то на другой? так?
fed
fed
Сообщение #14 От 26/04/2006 09:45 цитата
Serjj,тебе схему дали,что непонятного?Z7 общий вывод модуля.При его замыкании с Z2 стирка идет на 55 оборотах в минуту.При замыкании с Z4 деликатная стирка,т.е где нибудь на синтетической программе,при замыкании с Z2,Z 4 стирка шерсти на соответсвующей программе.При замыкании с Z2,Z5 идет раскладка белья на оборотах равных 110 оборотам в минуту,дальше отжим,я выделил цветами(красный)стирка,синий отжим,зеленый цепи корректировки скорости отжима.Вот когда барабан встал сдерни с модуля разьем и прозвони,Z7 с какими контактами вышеперечисленными звнится?Всё комментировать надо,да? злость злость злость
  Канди.zip  72.81 КБ  Скачано: 1187 раз(а)
Serjj
Сообщение #15 От 27/04/2006 22:02 цитата
Только теперь проблема поймать эту неисправность... Сегодня стирали - машина все отработала нормально...
