nema
| При окончании процесса полоскания отжим включается на секунд 20. После этого командоаппарат переключается в Stop. По сути наверняка навернулся командоаппарат. Вопрос. можно-ли каким-то образом поремонтировать или только замена? И еще, можно-ли разжится мануалом по ремонту данного аппарата. Интересует чисто в личных целях. как говорится не для коммерческого использования. Стиралка моя личная. |
bun
| хочешь ответа,- укажи правильно модель и код(типа 31******) |
nema
| Модель в названии темы. а код могу посмотреть вечером, завтра сообщу |
bun
| nema писал: | | Модель в названии темы. а код могу посмотреть вечером, завтра сообщу |
Нет такой модели у Канди....
Вот все CBE*** которые есть на сайте Candy:
CBE165T 31000675
CBE130TV47 31000573
CBE1425T 31000286
CBE1425T SY 31000287
CBE1025TS5 31000182
CBE825TS5 31000063
CBE1225T 31000103
CBE88 31123920
CBE825T 31123847
CBE1225T 31123698 0
CBE1025T 31123706
CBE87 31123557
CBE75TR 31124258
CBE36 34437657
и где твоя?  |
Алесей
bun, И я не нашел ничего похожего Искал по 125Т - дудки.
Так что nema, давай код bun, прав. |
bun
Алесей!!!
Это он имел ввиду 1225Т, но невнимательно глядел, пусть ищет(всё равно их 2 варианта), надо всё таки уважать тех, к кому обращаешся с просьбой! |
Алесей
bun, Может и так а может и 1025Т - она у тебя в списке тоже есть. Короче я два раза ткнулся в Гиастех . Сказало - не найдено. Ну я и бросил  |
nema
| Прошу прощения - лоханулся. Candy CBE 1025T 31123706. Помимо вышеперечисленных проблем - при полоскании берет мало воды и как следствие хреново выполаскивает. |
Алесей
| nema, Ну так в теме то исправь модель. |
nema
Уже исправил  |
bun
Вот теперь смотри мыло, мануал уже там  |
nema
За мануал - огромное спасибо. А что посоветуете по проблеме ? |
nema
Разобрал командоапарат. Прозвонил все контакты проверил двигатель, натер для верности котактные площадки графитом. Результат - немного стало лучше. Но все равно воды для полоскания берет мало. при отжиме видно, что с белья стекает пена. отжим включается через раз. Что посоветуете. Фото платы командоаппарата прилагается.
Добавлено 26/03/2007 10:33
не могу добавить файл
Fatal error: Allowed memory size of 12582912 bytes exhausted (tried to allocate 346 bytes) in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 184 |
