Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой СМ Zanussi FE925N, код 914756510 когда доходит до слива воды помпа работает до бесконечности двигатель не включается программа как бы зависает. Если выключить включить машинку кнопкой сеть она начинает нормально продолжать программу пока не дойдет до очередного слива воды.
В сервисном режиме ошибок не показывает, напряжение в сети нормальное.
Может есть у кого соображения в чем может быть проблема.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
