Пассажир
На модуле 94VO LT-C126 Code: 210130060.01 SW :Main Ver 8.5.80 S/N 607243100 RoHS UI Ver 2.5.0 в стиралке Indesit Wisa81 (CSI) S/N 608090111*24429690000 погорел симистр. Подскажите номиналы симистра. Пришлите как он выглядит в реальности
Rain
| Выглядит так, как выглядит (только без гари), маркировка 78L05. |
-kolo-
| xarl, 78L05. - это стабилизатор напряжения на 5 вольт, а не симистор |
Rain
| -kolo-, xarl это знает, не знает только Пассажир. |
-kolo-
Пассажира - может сбивать, то что на некоторых модулях стоит безкорпусной элемент с надписями: LD50 Y609 или LD50 Y645.
А вообще еще не видел модулей, которые после взрыва этого элемента выжили.
Самое простое отпаять сгоревший элемент и померять сопротивление на электролите - может и возится нет смысла. |
vlad520308
А у меня еще R1 и R3 обуглились - номиналы не подскажите или схему где взять?
Дерьмо командоаппарат, я в 87 году на ве1648 сделал даже прошивка 003 была на Кристалле и на семисторах и с музыкой!
5 штук образцов сделал а дальше ульяновцы успешно похерили. |
virmeshter
vlad520308, Ты о чем?  |
| virmeshter, проблемы у парня... |
Rain
| xarl писал: | | virmeshter, проблемы у парня... | Стресс наверное. |
vlad520308
дайте схему плз или хотя- бы номиналы R1, R3 (обуглились).
А командоаппарат я на Intel 8748 делал.
Заранее благодарен. |
Мелиор
vlad520308
| был но номиналы не разглядеть R1, R3 плата 94VO LT-C126 |
| vlad520308, R1=2,2 kOm, R3=2,7 kOm. |
vlad520308
Спасибо! Но схему просто интересно посмотреть ( шим на випере12? И Т.Д.)
Если на eBay что-то надо купить- обращайтесь ( микросхемы и тюдю).
Владимир. |
| Да,VIPer12. Там ничего интересного нет, обычный БП. |
SergeyNZ
Да, стресс у парня затянулся. Полгода решает, или решил?
Хотя был тут недавно (в августе).  |
