СМ BEKO WM5508T не включается.
Aleks_Z59
Сообщение #1 От 05/02/2008 08:41 цитата
СМ BEKO WM5508T sn04-102222-10 наутро после стирки перестала включаится.Проверка показала: защёлка люка не срабатывает,на неё поступает 86В,Ххотя при 220В работает отлично.На ВВ электолитах эл.модуля - 314В(CR10,CR2,CR!),на стабилитронеDZ1(4,3V) - 1,3V.Никакой индикации нет.Подскажите пожалуйста,как в этой схеме выполнен источник питания ( похоже на микрухе VIPer12A 9416) и на какие лапки проца(SM0032A) должно приходить питание и сколько вольт.Наработок по данной машине нет -столкнулся с данной моделью впервые смущен равнодушие сумашествие
gurman40
Сообщение #2 От 24/04/2008 10:41 цитата
Вы случайно не знаете ,какие подшибники стоят в этой машинке ,и размер сальника.
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 24/04/2008 11:02 цитата
gurman40, запросы размеров подшибников совершенно в другой теме
