СМ BEKO WM5508T не включается.
Aleks_Z59
05/02/2008 08:41
СМ BEKO WM5508T sn04-102222-10 наутро после стирки перестала включаится.Проверка показала: защёлка люка не срабатывает,на неё поступает 86В,Ххотя при 220В работает отлично.На ВВ электолитах эл.модуля - 314В(CR10,CR2,CR!),на стабилитронеDZ1(4,3V) - 1,3V.Никакой индикации нет.Подскажите пожалуйста,как в этой схеме выполнен источник питания ( похоже на микрухе VIPer12A 9416) и на какие лапки проца(SM0032A) должно приходить питание и сколько вольт.Наработок по данной машине нет -столкнулся с данной моделью впервые смущен равнодушие сумашествие
gurman40
24/04/2008 10:41
Вы случайно не знаете ,какие подшибники стоят в этой машинке ,и размер сальника.
рсм сервис мастер
24/04/2008 11:02
gurman40, запросы размеров подшибников совершенно в другой теме
