Стиралка Аристон вращается селектор.
Сиренко
Сообщение #1 От 28/01/2005 12:43 цитата
Доброго дня, всем.
Поясните, что может быть. Стиральная машина Ariston Маргарита 2000. На всех режимах стирает и отжимает нормально. А в момент перехода к полосканию индикатор включения гаснет и ручка выбора программ начинает вращатся непрерывно. После выключения и установки на полоскание работает без проблем.
Можно ли её протестировать?
Аркадий.
Сообщение #2 От 28/01/2005 12:49 цитата
а насос проверял? Возможно ей воду вылить надо, а она не может.
Сиренко
Сообщение #3 От 28/01/2005 13:06 цитата
Воду она сливает, без проблем.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 28/01/2005 19:44 цитата
Сиренко, во первых укажи модель, во вторых, когда ручка вращается, по сколько раз моргает индикатор?
rprman
Сообщение #5 От 28/01/2005 22:25 цитата
Alexzz, ты как то писал про датчик уровня. Может это он.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 29/01/2005 09:47 цитата
rprman, датчик уровня это если ошибка номер 10. А тут неизвестно ничего, ни модель ни номер ошибки.
Лёsik
Сообщение #7 От 29/01/2005 16:24 цитата
Может прошивка битая?
fiat
fiat
Сообщение #8 От 29/01/2005 18:40 цитата
А может это один из клапанов глючит, ведь перед сливом она размешивает воду. недовольство, огорчение
rprman
Сообщение #9 От 29/01/2005 20:36 цитата
Что гадать-то, будет полная информация, тогда и будем думать.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 От 29/01/2005 21:18 цитата
rprman писал:
Вот и я про то. Ждём Сиренко.
Сиренко
Сообщение #11 От 01/02/2005 13:50 цитата
Не ожидал к своей персоне такого внимания. У меня Аристон, модель AL 88X EU,
COD 80225120301, SN 104173302, не хочет работать. При переходе от одного режима стирки к другому начинает вращатся командный аппарат, а индикатор мигает по два раза с периодом 2 сек. через каждые 10 сек. Спасибо всем.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #12 От 01/02/2005 14:16 цитата
Посмотри суда:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA
SergeySM
SergeySM
Сообщение #13 От 01/02/2005 14:42 цитата
F02 : Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Проверить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 От 01/02/2005 17:04 цитата
Да, точно, ошибка 2 означает, что не получен сигнал с таходатчика. Это либо щётки, либо обрыв проводов, либо сам таходатчик или его цепи. Странно что машинка работает. Значит просто в один момент пропадает контакт.
Сиренко
Сообщение #15 От 02/02/2005 08:43 цитата
Вчера снял мотор. Визуально вроде-бы всё в норме. Единственно, мне показался не надёжным контакт между обмоткой статора и гибкими проводами. Я их запаял. Сопротивления ротора 3,8...3,9 Ом, статора 2,2 Ом, таходатчика 178,7 Ом. Подскажите, эти параметры вписываются в рабочий диапазон? Все остальные соединения прочныё, светлые, без окислов. И ещё, повылазили некоторые верхние пластинки изоляции ротора.
fed
fed
Сообщение #16 От 02/02/2005 09:04 цитата
Вписываются,а длинну щеток то ты проверил,а то может от этого у тебя то есть контакт то нет? Нет
Рижанин
Гость
Сообщение #17 От 02/02/2005 09:42 цитата
,,,Если машине более 5 лет и частые стирки, то скорее всего угольки..
Сиренко
Сообщение #18 От 02/02/2005 10:42 цитата
Машина в эксплуатации три года. Брали её новой из магазина. Стирает 1...3 раза в неделю. Щетки выглядывают из держателей на 12...15 мм. И если пропадает контакт, то почему именно в момент перехода от одной программы к другой.
fed
fed
Сообщение #19 От 02/02/2005 12:26 цитата
Ну а сам селектор чистить не пытался?Может он именно в момент перехода и глючит т.к.контакта нет? улыбка
fiat
fiat
Сообщение #20 От 02/02/2005 19:57 цитата
Он там очень аккуратненько разбирается спиртом его спиртом.
