Alexzz
Может и странный вопрос задаю. Но вот у меня такая ситуёвина. Клиент вызвал что эта гадость не включается. Я ещё с такими дела не имел, эту модель вижу впервые. Клиент при мне нажал на старт, сработал замок и тишина. Я вставил ключ, нажал на тест - на дисплее ключа побежало Autotest но машинка как молчала так и молчит. Забрал машинку в мастерскую, сказал клиенту что на диагностику. Ну не падать же лицом в грязь перед клиентом что я просто незнаю как она включается.
Короче, чую я левой пяткой, что включен отложенный старт но как его отменить никак недогоняю. Нажимал кнопки "сеть" и "старт" и поотдельности и вместе и долго и коротко и всяко но никакого результата не добился.
Коллеги!
Расскажите как правильно включать эту модель?
Как отменять программу?
Как вообще этот отложенный старт включается?
Как сбросить отложенный старт?
Кстати. Попробовал подрубить это чудо к LBSAT - прога показывает ошибку связи. Очевидно протокол обмена данными проге неизвестен. А ключ светится синим светодиодом, чего на предидущих моделях не было. Но пока работает прога ключ показывает PC. |
Aarthur
Стиральные машины EVO II действенные методы по выявлению специфических неисправностей
Проявление неисправности Рекомендации пользователю
1) Стиральная машина не включается/не запускается • Нажать и удерживать кнопку ON/OFF в течение нескольких секунд для проверки возможности включения машины.
Отключить машину от сети (вынуть вилку из розетки) и подсоединить через 20 сек., после чего включить кнопкой ON/OFF.
Проверить наличие напряжения в розетке, подключив другие приборы (напр. фен или другие)
2) Горят светодиоды на передней панели • Мигают ли быстро какие-либо еще светодиоды при сработавшей блокировке дверцы люка (индикатор блокировки горит) ?
Стиральная машина неисправна (см. таблицу кодов неисправностей в приложении)
• Стиральная машина не работает, вода в баке ?
См. п. 5
• Мигают ли светодиоды кнопок управления дополнительными функциями после их нажатия ?
Некоторые дополнительные функции не доступны на всех программах (см. «Приложение о несовместимости»). Нажать кнопку ON/OFF: если программа запустилась, это означает, что мигание просто предупреждало о несовместимости программ и доп. функций.
• Только светодиод «Блокировка двери» мигает медленно (прибл. один раз в две секунды) .
Это нормально, когда машина включена, но не выполняет никакой программы стирки, при этом ожидая ввода команды.
3) Некоторые светодиоды погасли • Погасли ли они после выбора других функций?
На некоторых циклах стирки разные дополнительные функции несовместимы. В этом случае машина подтверждает последнюю выбранную функцию и одновременно выключает ту, которая несовместима с вновь выбранной (см. «Приложение о несовместимости»).
4) При вращении селектора программ, загораются некоторые светодиоды • Некоторые опции, предварительно выбранные, остались в памяти машины и были повторно активированы (см. «Приложение о несовместимости»).
5) Стиральная машина не работает с водой в баке/вода не сливается • Программа не может выполнить слив.
Если горит светодиод полоскания, значит машина находится в фазе «Гидростоп» (остановка с водой в барабане): это нормальное функционирование в некоторых циклах стирки для предотвращения образования складок.(См. инструкцию по эксплуатации машины, раздел «Легкая глажка»
• Горят ли еще какие-либо светодиоды и вместе с тем мигает ли часто светодиод блокировки двери?
• Была ли нажата кнопка ON/OFF привыполнении программы стирки?
Цикл был прерван пользователем, но если вода осталась в баке, дверь остается заблокированной.
Установите селектор программ в положение «Слив» и нажмите кн. ON/OFF для запуска цикла.
• Не пережат ли сливной шланг ?
Установите сливной шланг в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции по эксплуатации в разделе «Установка».
6) Дверь заблокирована/не открывается • Цикл стирки закончен?
По соображениям безопасности, дверь люка остается заблокированной в течение 3 мин. после окончания цикла.
• Не нажималась ли кнопка ON/OFF во время выполнения цикла программы?
Цикл был прерван пользователем, но если в баке есть вода или если температура превышает предельно допустимую, дверца люка остается заблокированной. Переведите ручку селектора программ в положение «Слив» и нажмите кнопку START/RESET для остановки цикла.
• Стиральная машина не работает с водой в баке ?
См. п. 5
• Стиральная машина находится в режиме индикации неисправности?
Определите код неисправности с помощью пользователя (См. таблицу кодов неисправностей). Дайте рекомендации по отключению машины и обеспечению безопасности.
7) СМ заливает и сливает воду одновременно длительное время. •
Попробуй как тут пишут. |
