sashTD
Ребята, нужен вердикт/совет.
Отверстие под термопару (диам. около 30мм) проржавело в нижней части до обечайки барабана - и ес-но потекло. Кердык? Есть возможность поставить заплатку?
Спасибо за хелп! |
Владимир0204
| Можно попробовать заваритьэто место, а отверстие сделать в другом месте, но лучше поменять весь фланец целиком. |
bun
барабан сделан из нержавейки.... и в нём не бывает отверстий под термопару.....
...это называется БАК, а именно крышка бака.... |
Мелиор
sashTD, сварка исключена, т.к. место сварки будет быстро ржаветь, а вокруг от термического воздействия образуются микротрещины в эмали и эти места тоже быстро начнут коррозировать. Есть другие пара способов.
1. Мы обычно делаем так: вычищаем хорошенько проржавевшее отверстие до металла. потом берем х/б тряпочку(или марлю), промазываем хорошенько силиконом, складывае вчетверо и ставим латку. Хорошо, если пропитанная тряпочка вдавится внутрь, изнутри ее надо слегка расплющить. Потом даем высохнуть, обрезаем лишние лохмотья, ставим термодатчик и обмазываем его сверху еще силиконом. Силикон лучше брать белый (не прозрачный).
2. Есть такое средство, как холодная сварка. Композитный материал на основе эпоксидной смолы. Для маленьких дырочек чудная вещь. Но в данном случае лучше первый вариант |
sashTD
bun, Пардон, конечно БАК, не барабан.
Мелиор, спасибо за совет. Чудная мысль про эпоксидку. А что если поставить нерж. заплатку изнутри на эпоксидке или хол.сварке? Или нержавейку хрен что возьмет? Какой-нибудь пластик? В принципе можно было бы высверлить рядом новое отверстие под термопару и через него изнутри поставить заплатку?
Как хреново без стиралки! Жена как без рук...... |
Мелиор
А зачем новую дырку? Снимаешь датчик вместе с резинкой, делаешь латку с силиконом, потом ставишь датчик на место.
Прозвони тэн на корпус. Скорее всего он дает утечку |
