Стиралка Аристон вращается селектор.
Сиренко
28/01/2005 12:43
Доброго дня, всем.
Поясните, что может быть. Стиральная машина Ariston Маргарита 2000. На всех режимах стирает и отжимает нормально. А в момент перехода к полосканию индикатор включения гаснет и ручка выбора программ начинает вращатся непрерывно. После выключения и установки на полоскание работает без проблем.
Можно ли её протестировать?
Аркадий.
28/01/2005 12:49
а насос проверял? Возможно ей воду вылить надо, а она не может.
Сиренко
28/01/2005 13:06
Воду она сливает, без проблем.
Alexzz
28/01/2005 19:44
Сиренко, во первых укажи модель, во вторых, когда ручка вращается, по сколько раз моргает индикатор?
rprman
28/01/2005 22:25
Alexzz, ты как то писал про датчик уровня. Может это он.
Alexzz
29/01/2005 09:47
rprman, датчик уровня это если ошибка номер 10. А тут неизвестно ничего, ни модель ни номер ошибки.
Лёsik
29/01/2005 16:24
Может прошивка битая?
fiat
29/01/2005 18:40
А может это один из клапанов глючит, ведь перед сливом она размешивает воду. недовольство, огорчение
rprman
29/01/2005 20:36
Что гадать-то, будет полная информация, тогда и будем думать.
Alexzz
29/01/2005 21:18
rprman писал:
Вот и я про то. Ждём Сиренко.
Сиренко
01/02/2005 13:50
Не ожидал к своей персоне такого внимания. У меня Аристон, модель AL 88X EU,
COD 80225120301, SN 104173302, не хочет работать. При переходе от одного режима стирки к другому начинает вращатся командный аппарат, а индикатор мигает по два раза с периодом 2 сек. через каждые 10 сек. Спасибо всем.
kolyo
01/02/2005 14:16
Посмотри суда:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22115&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA%EE%E4%FB+%EE%F8%E8%E1%EE%EA
SergeySM
01/02/2005 14:42
F02 : Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Проверить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
Alexzz
01/02/2005 17:04
Да, точно, ошибка 2 означает, что не получен сигнал с таходатчика. Это либо щётки, либо обрыв проводов, либо сам таходатчик или его цепи. Странно что машинка работает. Значит просто в один момент пропадает контакт.
Сиренко
02/02/2005 08:43
Вчера снял мотор. Визуально вроде-бы всё в норме. Единственно, мне показался не надёжным контакт между обмоткой статора и гибкими проводами. Я их запаял. Сопротивления ротора 3,8...3,9 Ом, статора 2,2 Ом, таходатчика 178,7 Ом. Подскажите, эти параметры вписываются в рабочий диапазон? Все остальные соединения прочныё, светлые, без окислов. И ещё, повылазили некоторые верхние пластинки изоляции ротора.
fed
02/02/2005 09:04
Вписываются,а длинну щеток то ты проверил,а то может от этого у тебя то есть контакт то нет? Нет
Anonymous
02/02/2005 09:42
,,,Если машине более 5 лет и частые стирки, то скорее всего угольки..
Сиренко
02/02/2005 10:42
Машина в эксплуатации три года. Брали её новой из магазина. Стирает 1...3 раза в неделю. Щетки выглядывают из держателей на 12...15 мм. И если пропадает контакт, то почему именно в момент перехода от одной программы к другой.
fed
02/02/2005 12:26
Ну а сам селектор чистить не пытался?Может он именно в момент перехода и глючит т.к.контакта нет? улыбка
fiat
02/02/2005 19:57
Он там очень аккуратненько разбирается спиртом его спиртом.
Alexzz
02/02/2005 22:00
Ошибка 2 не возникает из-за селектора. Ну или это другая ошибка... Правильно ли код ошибки считан?
Лёsik
02/02/2005 22:18
А клапан хоть кратковременно срабатывает? Попробуй напругу замерять.Может она не может ополаскиватель смыть, долить воды?
Сиренко писал:
SergeySM писал:
Странно, что именно в момент полоскания. Может дело все же в мозгах?
fiat
02/02/2005 23:45
Действительно странно ина движок непохоже Нет
Сиренко
07/02/2005 08:44
Ура!!! Заработала. Снял блок управления протёр спиртом контакты и поджал клипсы в разёмах, в том числе и на селекторе (но внутрь не лазил). Поставил на место и всё в порядке. И ещё один дефект выявил. В самом начале отжима, когда тряпки ещё тяжёлые появляется кратковременный, не сильный стук. Оказалось разболталась задняя подвеска движка. Пришлось дорабатывать конструкцию, так как мне кажется что для такой массы двигателя она не надёжна.
Сиренко
16/03/2005 15:25
Доброго дня, всем. Опять машина не хочет работать. Выдаёт ошибку 2. Если раньше хоть минут 20 стирала, то теперь через 5 минут начинает слив воды и вращает селектор. И ещё одна особенность, иногда, когда начинает сливать воду, помпа включается, через две секунды останавливается, а через две секунды опять вкючается и сливает до конца. Один раз налила воды выше уровня (1/4 окна). Что посоветуете? Поменять датчик скорости или блок управления?
fed
16/03/2005 15:26
Датчик уровня,если много льет.
Добавлено 16-03-2005 15:29
но судя по ошибке смотри на двигатель или на разьем модуля который идет на движек.
Сиренко
16/03/2005 15:30
Много налила всего лишь один раз, потом наливала нормально. Выдаёт ошибку номер 2
Anonymous
16/03/2005 17:30
поменяй конденсатор на 2200 мкф
Device
16/03/2005 20:00
Сиренко, слушай умных людей, смотри движок на клемной колодке 2 нижних контакта идут на тахометр.
А вообще ты пишеш
Сиренко писал:
дак тут не понятно, она крутила двигатель или нет. Как крутила - если крутила.
Сиренко
17/03/2005 06:19
Двигатель работает нормально, вращается в обе стороны. На блок управления сигнал с тахометра доходит, я уже проверял неоднократно.
Anonymous
18/03/2005 06:25
Посоветуйте, что делать. Может это блок управления. Если он то что там можно проверить?
Юрий Бабарыкин
18/03/2005 08:31
Видимо то, что пишет АлексЗЗ не до всех доходит злость
Поэтому мой совет- вызвать ближайшего мастера и не напрягать мОзги!
Anonymous
18/03/2005 14:12
А что пишет Алекс33, скажи, где прочесть. Ну а насчёт мастера, я сам хочу стать мастером, только это ведь не сразу даётся. Потому и интересуюсь у мастеров, "помогите, научите".
Юрий Бабарыкин
19/03/2005 09:46
Гость, над перечнем тем- самая верхняя выделена крупным шрифтом "ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО"
fiat
20/03/2005 18:27
Стать мастером легко, мастерить трудно. подшучивать, дразнить
