СМА AEG72630 - как сбросить ошибку и не только (Решено)
mitr
Сообщение #1 От 09/12/2008 16:09 цитата
Стиральная машина AEG72630 ( PNC 914 002 092 01
S /N 14150561) попала в ремонт с механической неисправностью (сальник+подшипники). Любопытство дернуло посмотреть наличие ошибок.
Как войти в тестовый режим и считать ошибку нашел - а дальше...Неосознанные манипуляции с кнопками привели к следующему.При выборе селектором программы и нажатии кнопки старт время которое дисплей показывает в минутах до конца стирки отсчитывается не в минутах, а в секундах.То есть если выбрана программа продолжительностью 125мин. - через 125сек. - End.
Во время отсчета с паузами медленно вращается барабан.Вопрос: как сделать сброс ошибки и какую пакость я сделал? Мордашку виновницы сего если сумею впихнуть прилагаю.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 09/12/2008 21:03 цитата
mitr, выход на pro corner есть?Вопрос риторический,ради интереса.
mitr
Сообщение #3 От 09/12/2008 21:21 цитата
А шо ето такоеhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:38
Я конешно извиняюсь, но вопрос не понял
Алесей
Сообщение #4 От 09/12/2008 21:39 цитата
mitr писал:
Вошел в деморежим.. Выйти также как войти ( если вообще удастся ). У меня были случаи когда не удавалось.Почему не знаю.. Тока замена модуля..
Вспомни чего сделал и в обратной последовательности..
ДОБАВЛЕНО 12.09.2008 21:41
Pro corner - это сервисный сайт Электролюкса.. Видим что не понял.. Зря ты вообще все это затеял с машинкой
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 09/12/2008 21:46 цитата
Перепрошить EPROM голливудская улыбка
ЕСЛИ можно?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 09/12/2008 22:03 цитата
mitr,я спросил для того,что бы узнать ваши возможности как сервиса.
Просто там,можно взять хотя бы мануал и вернуть все обратно.Но как писал Алесей, бывало и такое,что помогало только замена модуля.Браться за такую машинку,и нажимать кнопочки,не подозревая о последствиях глупо.А уж если взялся,то отвечай по полной!
Посмотрю завтра,что это за зверь.Может подскажу,если кто раньше не подскажет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:04
А как узнал,как войти в демо режим?Подсказал кто?
Алесей
Сообщение #7 От 09/12/2008 22:09 цитата
Нее, наверняка случайно.Пытался в сервис войти, где-то услышал насчет нажать и повернуть, да не туда повернул..Вот и результат. mitr, Стукнись в личку подскажу..
mitr
Сообщение #8 От 09/12/2008 22:10 цитата
Вспомнить что делал нереально. А что сделал не вернуть.
Алесей
Сообщение #9 От 09/12/2008 22:12 цитата
Ну стучись тогда.. Аська в профиле личка еще ближе.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 09/12/2008 22:13 цитата
mitr писал:
Аминь!
mitr
Сообщение #11 От 09/12/2008 22:27 цитата
Сервис от меня далеко.Тестовый режим нашел по аналогии к другим машинкам
(модуль EWM1000).
Алесей
Сообщение #12 От 09/12/2008 22:39 цитата
mitr писал:
модуль EWM1000).
Молодец.. !!! Только у тебя стоИт EWM2000. Ну в общем я не дождался, и спать пошел. На работу рано. Надумаешь - стучись..
В открытую класть не буду.. От греха.. А то еще умельцев найдется, начитаются..
Алесей
Сообщение #13 От 10/12/2008 20:55 цитата
mitr, Ауу.. Получилось?
mitr
Сообщение #14 От 10/12/2008 21:46 цитата
Большая большая благодарность Алесею за подсказку ! (Вот только файла не нашел ) Проблема решилась- машинка вышла из демо-режима .Еще раз все откликнувшимся огромное спасибо!
Алесей
Сообщение #15 От 10/12/2008 21:53 цитата
mitr писал:
недовольство, огорчение хм.. а где ж он делся Не прилепился что ли к личке..Ну да я и свомим словами написал..
mitr
Сообщение #16 От 10/12/2008 22:16 цитата
Ничего страшного! Мне товарищ в инете кое шо нарыл, есть инфа к размышлению.
Алесей
Сообщение #17 От 10/12/2008 22:43 цитата
mitr писал:
mitr, А может лучше больше не надо.. подмигивание Не всегда все хорошо кончается улыбка
mitr
Сообщение #18 От 12/12/2008 23:12 цитата
Много знать хорошо, но не хорошо иногда все делать.
