СМА AEG72630 - как сбросить ошибку и не только (Решено) | |||||
| mitr 09/12/2008 16:09 |
Стиральная машина AEG72630 ( PNC 914 002 092 01
S /N 14150561) попала в ремонт с механической неисправностью (сальник+подшипники). Любопытство дернуло посмотреть наличие ошибок. Как войти в тестовый режим и считать ошибку нашел - а дальше...Неосознанные манипуляции с кнопками привели к следующему.При выборе селектором программы и нажатии кнопки старт время которое дисплей показывает в минутах до конца стирки отсчитывается не в минутах, а в секундах.То есть если выбрана программа продолжительностью 125мин. - через 125сек. - End. Во время отсчета с паузами медленно вращается барабан.Вопрос: как сделать сброс ошибки и какую пакость я сделал? Мордашку виновницы сего если сумею впихнуть прилагаю. |
| allfat 09/12/2008 21:03 |
mitr, выход на pro corner есть?Вопрос риторический,ради интереса. |
| mitr 09/12/2008 21:21 |
А шо ето такоеhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:38 Я конешно извиняюсь, но вопрос не понял |
| Алесей 09/12/2008 21:39 |
Вошел в деморежим.. Выйти также как войти ( если вообще удастся ). У меня были случаи когда не удавалось.Почему не знаю.. Тока замена модуля.. Вспомни чего сделал и в обратной последовательности.. ДОБАВЛЕНО 12.09.2008 21:41
Pro corner - это сервисный сайт Электролюкса.. Видим что не понял.. Зря ты вообще все это затеял с машинкой |
| tvn1 09/12/2008 21:46 |
Перепрошить EPROM
ЕСЛИ можно? |
| allfat 09/12/2008 22:03 |
mitr,я спросил для того,что бы узнать ваши возможности как сервиса.
Просто там,можно взять хотя бы мануал и вернуть все обратно.Но как писал Алесей, бывало и такое,что помогало только замена модуля.Браться за такую машинку,и нажимать кнопочки,не подозревая о последствиях глупо.А уж если взялся,то отвечай по полной! Посмотрю завтра,что это за зверь.Может подскажу,если кто раньше не подскажет. ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 22:04 А как узнал,как войти в демо режим?Подсказал кто? |
| Алесей 09/12/2008 22:09 |
Нее, наверняка случайно.Пытался в сервис войти, где-то услышал насчет нажать и повернуть, да не туда повернул..Вот и результат. mitr, Стукнись в личку подскажу.. |
| mitr 09/12/2008 22:10 |
Вспомнить что делал нереально. А что сделал не вернуть. |
| Алесей 09/12/2008 22:12 |
Ну стучись тогда.. Аська в профиле личка еще ближе. |
| allfat 09/12/2008 22:13 |
Аминь! |
| mitr 09/12/2008 22:27 |
Сервис от меня далеко.Тестовый режим нашел по аналогии к другим машинкам
(модуль EWM1000). |
| Алесей 09/12/2008 22:39 |
Молодец.. !!! Только у тебя стоИт EWM2000. Ну в общем я не дождался, и спать пошел. На работу рано. Надумаешь - стучись.. В открытую класть не буду.. От греха.. А то еще умельцев найдется, начитаются.. |
| Алесей 10/12/2008 20:55 |
mitr, Ауу.. Получилось? |
| mitr 10/12/2008 21:46 |
Большая большая благодарность Алесею за подсказку ! (Вот только файла не нашел ) Проблема решилась- машинка вышла из демо-режима .Еще раз все откликнувшимся огромное спасибо! |
| Алесей 10/12/2008 21:53 |
хм.. а где ж он делся Не прилепился что ли к личке..Ну да я и свомим словами написал.. |
| mitr 10/12/2008 22:16 |
Ничего страшного! Мне товарищ в инете кое шо нарыл, есть инфа к размышлению. |
| Алесей 10/12/2008 22:43 |
mitr, А может лучше больше не надо.. Не всегда все хорошо кончается ![]() |
| mitr 12/12/2008 23:12 |
Много знать хорошо, но не хорошо иногда все делать. |
