Стиралка Candy CBE 1025Т 31123706 не включается отжим. | |||
| nema 21/03/2007 16:14 |
При окончании процесса полоскания отжим включается на секунд 20. После этого командоаппарат переключается в Stop. По сути наверняка навернулся командоаппарат. Вопрос. можно-ли каким-то образом поремонтировать или только замена? И еще, можно-ли разжится мануалом по ремонту данного аппарата. Интересует чисто в личных целях. как говорится не для коммерческого использования. Стиралка моя личная. |
| bun 21/03/2007 16:21 |
хочешь ответа,- укажи правильно модель и код(типа 31******) |
| nema 21/03/2007 17:20 |
Модель в названии темы. а код могу посмотреть вечером, завтра сообщу |
| bun 21/03/2007 18:18 |
Нет такой модели у Канди.... Вот все CBE*** которые есть на сайте Candy: CBE165T 31000675 CBE130TV47 31000573 CBE1425T 31000286 CBE1425T SY 31000287 CBE1025TS5 31000182 CBE825TS5 31000063 CBE1225T 31000103 CBE88 31123920 CBE825T 31123847 CBE1225T 31123698 0 CBE1025T 31123706 CBE87 31123557 CBE75TR 31124258 CBE36 34437657 и где твоя? ![]() |
| Алесей 21/03/2007 21:01 |
bun, И я не нашел ничего похожего Искал по 125Т - дудки.
Так что nema, давай код bun, прав. |
| bun 21/03/2007 21:15 |
Алесей!!!
Это он имел ввиду 1225Т, но невнимательно глядел, пусть ищет(всё равно их 2 варианта), надо всё таки уважать тех, к кому обращаешся с просьбой! |
| Алесей 21/03/2007 21:49 |
bun, Может и так а может и 1025Т - она у тебя в списке тоже есть. Короче я два раза ткнулся в Гиастех . Сказало - не найдено. Ну я и бросил ![]() |
| nema 22/03/2007 09:51 |
Прошу прощения - лоханулся. Candy CBE 1025T 31123706. Помимо вышеперечисленных проблем - при полоскании берет мало воды и как следствие хреново выполаскивает. |
| Алесей 22/03/2007 10:40 |
nema, Ну так в теме то исправь модель. |
| nema 22/03/2007 11:19 |
Уже исправил ![]() |
| bun 22/03/2007 18:38 |
Вот теперь смотри мыло, мануал уже там ![]() |
| nema 23/03/2007 10:00 |
За мануал - огромное спасибо. А что посоветуете по проблеме ? |
| nema 26/03/2007 09:32 |
Разобрал командоапарат. Прозвонил все контакты проверил двигатель, натер для верности котактные площадки графитом. Результат - немного стало лучше. Но все равно воды для полоскания берет мало. при отжиме видно, что с белья стекает пена. отжим включается через раз. Что посоветуете. Фото платы командоаппарата прилагается.
Добавлено 26/03/2007 10:33 не могу добавить файл Fatal error: Allowed memory size of 12582912 bytes exhausted (tried to allocate 346 bytes) in /usr/home/espec/public_html/forum/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 184 |
