hermes
При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. По плате проследил что через контакты двери идёт 220в и подходит к каждому управляющему разъёму, так же через делители (2 сопротивления 220Ком и диод минусом) к процессору. Пробовал уменьшать делители, ставил по 150Ком, те-же яйца только вид сбоку. Читал на форумах что Hansa очень критична к сетевому напряжению, но надо что-то делать машинка моя и живу в деревне, с напругой проблема.
Сервисный режим прогонял |
fed
| hermes,ты копался в схеме синхронизации процессора.А контроль напряжения наверняка осуществляется со вторички транса,дальше стабилизатор питания 7805,вот там и смотри,только не переборщи а то проц спалишь . |
hermes
Я исхожу из того, что до процессора как-то должен доходить сигнал о том замкнуты контакты замка двери или нет, единственная связь которую мне удалось зрительно проследить это та о которой я писал выше. Контроль питающего напряжения у меня срабатывает при понижении напруги до 190в. С какого боку при 205в выскакивает ошибка двери. И ещё повторюсь через контакты двери 220в подходит к каждому задействованному разъёму платы контроллера скорее всего управление датчиками. Может быть брешет какой-то датчик при понижении напряжения. Допустим он обрывается, а проц. воспринимает это как отсутствие напряжения которое должно приходить через контакты двери. Только не кидайте камнями это всего лишь версия.
Спасибо. |
fed
| hermes,есть у проца контроль блокировки микрозамка.Может у тебя с микрозамком проблема возникает?Удостовериться в том что кто то из нас прав,можно только испытав стиралку при нормальном питающем напряжении.А так ,все одни предположения... |
Слава
""При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. ""
Значит снимается питание с замка |
lis.f
| посмотри симисторы на модуле может какой уже застрелился |
hermes
| Слава писал: | ""При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. ""
Значит снимается питание с замка | Вывел наружу контрольный разъём. Как назло напряжение пока нормальное. Жду. |
Слава
hermes,
Дабы долго не ждать сварочку повесить можно, напругу и просадит  |
BAGS
Спасибо за ответы!
1. В сервис входил по описанию в форуме
2. Помпу чинил не Я, и проработала она мало.
3. Элементы на модуле прозванивал
Вопрос - т.е. память инициализируется при входе в сервис, и прошивка не требуется? |
РАВ
Вся прошивка (то бишь управляющая программа) на этом модуле сидит в процессоре. Она записана в однократно программируемое ППЗУ (так называемое масочное ПЗУ) в составе проца, поэтому изменить ее нельзя. Исключение составляют некоторые модули с процессорами, в которых вместо масочного ПЗУ используется Flash-память того же объема (кстати, для программирования FLASH на модулях имеется сервисный разъем). В энергонезависимой памяти EEPROM находятся служебные данные (например, сообщения о последних ошибках), поэтому замена ее на "чистую" не приведет ни к каким последствиям.
Что же касается помпы, то подобные элементы при их отказе лучше заменять, в противном случае можете спалить симистор (и не только) на модуле.
Что же касается постоянного мигания индикатора (не сериями), да и еще в сервис не входит - то одной из причин может быть глюк самого проца (проверял несколько раз заменой с другого модуля - после этого дефект был побежден). |
niksergej
| Слава писал: | hermes,
Зачем сварку. Можно и два чайника китайских сразу включить . Они по 2,2 кВт, а ещё и тэн в сма включится, тогда точно напряжение просядет. |
hermes
Я в замешательстве. Вторичное напряжение стабилизированно кренкой на 5в. Но вместо 5в увидел 7в при нормальном сетевом. При понижении сетевого напряжения понижается и моё вторичное якобы стабилизированное (кренку подкидывал в первую очередь). Такое впечатление, что это заложено в принцип работы.
Уважаемые мастера, у кого такая машинка под рукой не сочтите за труд, померяйте напряжение на выходе стабилизатора и сообщите результат.
Вот секретный аппарат. Облазил ночью весь интернет схему так и не нашёл. |
fed
| меняй диодный мост.нет там ничего сложного.Упс,обшибка.Ты не правильно выводы просек.Там стоит не 7805 а 7905 и у нее + общий а не минус как у 7805 .Средний вход -12 вольт ,третий вывод выход -5вольт.Т.е. напругу мерить нужно на первом общем +5вольт а на третьем -5вольт. |
hermes
| Точно, стоит 7905. Спасибо. |
Romas1
Стир машина HANSA PA4580B 421
c прошивкой решил
Теперь другая проблема вылезла:
вода переливает выше уровля хаотически и выдаёт
ошибку перелив воды, датчик уровня проверял.
может кто что подскажет? |
Boro
Romas1, | Цитата: | датчик уровня проверял.
Как проверял? Дул в ДУ? Сколько щелчков, перемыкаются ли контакты? Дул ли в трубочку, нет ли там засора или прокола? |
CCK
Romas1
проверял штуцер на самом барабане куда одевается резиновый наконечник шланга к клапону, сам шланг, и клапан разбирал в нём один контакт рабочий другой срабатует при переливе(выше рабочего уровня) срабатывает и герметичность вроде как везде, где находится дросель, а ведёт себя то правильно то в произвольном
положении стирки лаливает выше уровня и машина останавливается с индикацией
"перебор воды"
подозреваю что-то с электронным управлением |
Макси
| Обрати внимание на целостность прессостата, иногда при транспортировке ломают, когда без болтов возят, контакты вдавленны внутрь, тоже было и не сразу заметили |
niksergej
| Проверь ещё эл.магнитный клапан подачи воды . Может пропускает ?? |
