СМА Ханса PA4580,5580 типичные неисправности | |||||||
| hermes 13/02/2006 11:22 |
При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. По плате проследил что через контакты двери идёт 220в и подходит к каждому управляющему разъёму, так же через делители (2 сопротивления 220Ком и диод минусом) к процессору. Пробовал уменьшать делители, ставил по 150Ком, те-же яйца только вид сбоку. Читал на форумах что Hansa очень критична к сетевому напряжению, но надо что-то делать машинка моя и живу в деревне, с напругой проблема.
Сервисный режим прогонял |
| fed 13/02/2006 12:57 |
hermes,ты копался в схеме синхронизации процессора.А контроль напряжения наверняка осуществляется со вторички транса,дальше стабилизатор питания 7805,вот там и смотри,только не переборщи а то проц спалишь . |
| hermes 13/02/2006 19:54 |
Я исхожу из того, что до процессора как-то должен доходить сигнал о том замкнуты контакты замка двери или нет, единственная связь которую мне удалось зрительно проследить это та о которой я писал выше. Контроль питающего напряжения у меня срабатывает при понижении напруги до 190в. С какого боку при 205в выскакивает ошибка двери. И ещё повторюсь через контакты двери 220в подходит к каждому задействованному разъёму платы контроллера скорее всего управление датчиками. Может быть брешет какой-то датчик при понижении напряжения. Допустим он обрывается, а проц. воспринимает это как отсутствие напряжения которое должно приходить через контакты двери. Только не кидайте камнями это всего лишь версия.
Спасибо. |
| fed 13/02/2006 20:05 |
hermes,есть у проца контроль блокировки микрозамка.Может у тебя с микрозамком проблема возникает?Удостовериться в том что кто то из нас прав,можно только испытав стиралку при нормальном питающем напряжении.А так ,все одни предположения... |
| Слава 13/02/2006 21:08 |
""При понижении сетевого напряжения до 205в отключается и выдаёт ошибку открытой двери. Причём дверца остаётся закрытой и деблокируется как ей и положено через некоторое время. ""
Значит снимается питание с замка |
| lis.f 15/02/2006 17:51 |
посмотри симисторы на модуле может какой уже застрелился |
| hermes 15/02/2006 21:18 |
| Слава 15/02/2006 22:00 |
hermes,
Дабы долго не ждать сварочку повесить можно, напругу и просадит ![]() |
| BAGS 16/02/2006 09:20 |
Спасибо за ответы!
1. В сервис входил по описанию в форуме 2. Помпу чинил не Я, и проработала она мало. 3. Элементы на модуле прозванивал Вопрос - т.е. память инициализируется при входе в сервис, и прошивка не требуется? |
| РАВ 16/02/2006 10:26 |
Вся прошивка (то бишь управляющая программа) на этом модуле сидит в процессоре. Она записана в однократно программируемое ППЗУ (так называемое масочное ПЗУ) в составе проца, поэтому изменить ее нельзя. Исключение составляют некоторые модули с процессорами, в которых вместо масочного ПЗУ используется Flash-память того же объема (кстати, для программирования FLASH на модулях имеется сервисный разъем). В энергонезависимой памяти EEPROM находятся служебные данные (например, сообщения о последних ошибках), поэтому замена ее на "чистую" не приведет ни к каким последствиям.
Что же касается помпы, то подобные элементы при их отказе лучше заменять, в противном случае можете спалить симистор (и не только) на модуле. Что же касается постоянного мигания индикатора (не сериями), да и еще в сервис не входит - то одной из причин может быть глюк самого проца (проверял несколько раз заменой с другого модуля - после этого дефект был побежден). |
| niksergej 16/02/2006 15:10 |
Зачем сварку. Можно и два чайника китайских сразу включить . Они по 2,2 кВт, а ещё и тэн в сма включится, тогда точно напряжение просядет. |
| hermes 16/02/2006 20:29 |
Я в замешательстве. Вторичное напряжение стабилизированно кренкой на 5в. Но вместо 5в увидел 7в при нормальном сетевом. При понижении сетевого напряжения понижается и моё вторичное якобы стабилизированное (кренку подкидывал в первую очередь). Такое впечатление, что это заложено в принцип работы.
Уважаемые мастера, у кого такая машинка под рукой не сочтите за труд, померяйте напряжение на выходе стабилизатора и сообщите результат. Вот секретный аппарат. Облазил ночью весь интернет схему так и не нашёл. |
| fed 16/02/2006 20:38 |
меняй диодный мост.нет там ничего сложного.Упс,обшибка.Ты не правильно выводы просек.Там стоит не 7805 а 7905 и у нее + общий а не минус как у 7805 .Средний вход -12 вольт ,третий вывод выход -5вольт.Т.е. напругу мерить нужно на первом общем +5вольт а на третьем -5вольт. |
| hermes 17/02/2006 19:37 |
Точно, стоит 7905. Спасибо. |
| Romas1 28/02/2006 12:26 |
Стир машина HANSA PA4580B 421
c прошивкой решил Теперь другая проблема вылезла: вода переливает выше уровля хаотически и выдаёт ошибку перелив воды, датчик уровня проверял. может кто что подскажет? |
| Boro 28/02/2006 17:22 |
Romas1,
Как проверял? Дул в ДУ? Сколько щелчков, перемыкаются ли контакты? Дул ли в трубочку, нет ли там засора или прокола? |
| CCK 28/02/2006 18:55 |
Romas1, посмотри это http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/58/1225 |
| Romas1 28/02/2006 19:47 |
проверял штуцер на самом барабане куда одевается резиновый наконечник шланга к клапону, сам шланг, и клапан разбирал в нём один контакт рабочий другой срабатует при переливе(выше рабочего уровня) срабатывает и герметичность вроде как везде, где находится дросель, а ведёт себя то правильно то в произвольном
положении стирки лаливает выше уровня и машина останавливается с индикацией "перебор воды" подозреваю что-то с электронным управлением |
| Макси 28/02/2006 20:06 |
Обрати внимание на целостность прессостата, иногда при транспортировке ломают, когда без болтов возят, контакты вдавленны внутрь, тоже было и не сразу заметили |
| niksergej 28/02/2006 23:20 |
Проверь ещё эл.магнитный клапан подачи воды . Может пропускает ?? |
| Romas1 01/03/2006 19:57 |
клапан держит |
| fed 01/03/2006 20:43 |
Romas1,проверяй симистор на модуле который тем клапаном управляет. |
| Dim- 01/03/2006 22:46 |
Вполне возможно и так, например
А проверить его надо только заменой! Но всё же я больше склоняюсь к прессостату. У меня были случаи примерно с такими же поведениями и почти всегда был виноват прессостат.
Я так понимаю, что это ты про прессостат? Тогда - всё это ещё не факт, что он полностью исправен. |
| Romas1 02/03/2006 11:27 |
а принцепиальной схемы нет-ли у кого? |
| Макси 02/03/2006 16:30 |
Принципиальные Схемы модуля, есть только у Самсунга, у других брэндов, есть функциональная, там показано к какому разъему, что подключено, так что она тебе не поможет. |
| Boro 02/03/2006 21:18 |
Клапанами управляют симисторы TR1 и TR2. Но проверь повнимательнее трубку, соединяющую прессостат с распределительным клапаном системы Jet System. |
| SVANOB 03/03/2006 12:04 |
В "трубочку" хоть дуй, хоть не дуй, а определить её негерметичность при микроскопическом отверстии очень сложно - нужно иметь очень точный манометр. Менять трубку всё-таки придется. Сколько было переливов - всё заканчивалось заменой трубки. |
| niksergej 03/03/2006 21:37 |
Смотри схему. У меня только такая. |
| fed 04/03/2006 22:47 |
Теперь прошу сюда писать все проблеммы связанные с этой серией Хансы.Сюда вошли такие модели как PA4560A411,4560А420,5560А411,5560А420,4580А510,4580А520,5580А510,5580А520,4580В421,5580В421,4510В421,5510В421,4512В421,5512В421.Все ранее созданные темы перенесу сюда.Фотка модуля этой серии прилагается. |
| Макси 05/03/2006 16:40 |
fed, ![]() |
| Romas1 07/03/2006 20:56 |
клапан держит, управляющии симисторы не проверял |
| Gena B. 07/03/2006 21:25 |
И кого ждем? Уже 10дней прошло ![]() |
| ажур 16/03/2006 23:39 |
Я тоже считаю что негерметичность трубки. Сталкивался не однажды.
В основном из-за подсыхания образуется микротрещина через которую медленно выходит воздух и машина опять проводит долив. А однажды мышка попробовала на зуб трубочку а потом написяла на КА где её и убило и выгорели контакты.
Для проверки герметичности у меня электронный микроманометр.Подключаю через тройник к прессостату заливаю воду выключаю машину и наблюдаю.Если есть утечка давление падает.Утечку иногда можно обнаружить омыливанием и если недалеко от штуцера отрезаем кончик чтоб не менять всю трубку натягиваем по новой и наслаждаемся стиркой. ![]() |
| Дюша 25/03/2006 14:44 |
Ребята подскажите что может быть со стиральной машинкой HANSA PA 5580 B421 перепробовал уже все, включая и сервисный тест на поломки (тест прошел успешно), указанный на этом форуме.
Итак, поломка заключается в следующем, загружая белье в машинку(2,5 кг, позже пробовал и пустую) включаю 3-ю программу начинается процесс стирки, машинка заливает воду до уровня и начинает процесс стирки, по истечении примерно 40 мин.(цикл), машинка сливает воду, центрифужит, затем следует 1-е полоскание, заливая воду до уровня, срабатывает датчик уровня (в сервисном режиме проверял датчик уровня воды (программа №1) 3-и раза включал и все три раза датчик срабатывал), но машинка продолжает набирать воду до тех пор пока не сработает датчик переполнения (вода вся сливается и высвечивается ошибка № 4), бывают исключения первое полоскание проходит успешно, но на втором полоскании это повторяется постоянно, до третьего полоскания у меня машинка не доходит. Ребята дайте пожалуйста толковый ОТВЕТ или СОТВЕТ! Заранее БЛАГОДАРЮ!!! |
| Макси 25/03/2006 20:32 |
Прессостат высылаетсигнал «переполнение»
Программа перерывается, вклю-чается насос, высвечивается код4 после истечения 2 минут отсигнала «пустой бак», прессостатвыключает насос. Дверная блоки-ровка питается до момента вы-ключения машины в случае пов-торного обнаружения уровня пе-реполнения, насос вновь отклю-чается. - электроклапаны забло-кированы в положении«открыто»,- большие измен. напора воды во время стирки,- начало цикла стирки сзакрытым протоком воды и открытие протока по ходу стирки-повреждение прессо-стата. Тебе уже сказали посмотреть на наличие забившегося, а еще я тут уже говорил, проверь целостность контактной группы, иногда при перевозке без транспортных болтов, их вдавливает внутрь из-за ударов противовеса об прессостат.Последнй потом глючит, проверь обязательно, так как раз 5 уже лечил именно такую фигню |
| ЮРИЧ 03/04/2006 23:53 |
Макси, ТЫ повторяешь пройденное ооочень часто.
Определи свою позицию! Либо Ты под..ещ Либо говори по теме!" |
| Макси 05/04/2006 18:02 |
ГосподинЮРИЧ, Я говорю то, что думаю, даю советы по теме, а именно предлагаю проверить, то что не каждый мастер видит сразу, это проверенно, на все 100, не я последний, в данном случаи Дюша, которому я даю совет , сам определит полезен, он для него или нет, если не в этом дело, он напишет и будем думать дальше. |
| Voova 14/06/2006 21:30 |
Полезные советы лишними не бывают.
Такая же проблема как у Romas1 с Хансой РА4580А520 клапан залива не отключается даже во время включения помпы при переливе.Отключать приходится установкой на 0 и вкл. СТАРТ, если просто на 0 и другой режим то продолжает наливать.Трубочки и пр. исключаются - дул в датчик, затыкал на перелив,- работает насос и клапан залива.Если вкл. 8 - отжим,то работает нормально до останова.Сам датчик разбирал, и проверял контакты на срабатывание тестером, каждый вкл. поочередно и только одна пара в работе.Видимо плату надо менять. Не вижу продолжения у тех,кто тему поднял. ![]() |
| niksergej 16/06/2006 20:17 |
Voova. А сервисный тест запускал??? Какую ошибку выдаёт??? |
| Privet 26/06/2006 15:38 |
Вчера накрылась стиральная машина Hansa. (модель РА 4510В421)
Постирала... , но не до конца , не сделала полоскание и отжим. Ставлю на режим дополнительного отжима - загорается лампочка END. и мигает REDY Центрафуга не вращается.
Ладно ,думаю, - загружу новое белье. Включаю. Все как положено..... Загорается контрольная лампочка - redy. Все как положено..... Загораеться лампочка Работа.(run) В ЭТОТ МОМЕНТ ДОЛЖНА НАЧАТЬ НАБИРАТЬСЯ ВОДА В МАШИНУ.
(Вода подключена ) Потом - БЗДЫК... Лампа работа тухнет.(run) СРАЗУ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОМПА,ЧТО ВНИЗУ МАШИНЫ.Помпа работает не переставая. Горят лампа END и переодически мигает контрольная лампа REDY.(8 раз),тухнет , потом обратно мегает. При этом постоянно работает помпа (та что внизу - открывал - вращается - все чисто и ВРАЩАЕТСЯ) ВОДА НЕ НАБИРАЕТСЯ. Жена расстроена.У нас в городе нет толквового мастера.Не везди же ее за 70 км. Может кто работат в этой сфере. Подкажет в чем причина?Хотя бы приблизительно знать. P.S.Сервисный тест не прошла.Может я чего не так дела? ![]() |
| Privet 26/06/2006 17:48 |
В вышезазначенной модели стиральной машины есть встроенные средства диагностики.
См. сайт выше.Сделал распичатки. Провел я сервисный тест. Согласно тесту - машине полный пипец.Не прошла ни по одному тесту. Но ведь сегодня понедельник!!!! Скажу сразу, в электроннике и др. этих делах я очень даже не разбираюсь. Я даже не знал как добраться до внутреннестей этой машины. Вскрыл верхнюю панель - сзади два болтика. Питание - отключить! Посмотрел что внутри - удивился. Полез вскрывать лицевую панель - на ней вроде плата крепиться. Думал , что на этой плате выключатель s1 отклеился (он закреплен на плате контролера при помощи клея) Нашел выключатель , посмотрел ,подергал - все нормально. Полазил по всем агригатам , подергал провода , присмотрелся к клемам. Понюхал. Запарился собирать машину. Включаю - РЕЗУЛЬТАТОВ НОЛЬ.(((( На все-про все ушло 2 часа.Зол как черт.Что же я в школе так плохо учился!!! и не в тот институт пошел. Не знаю что меня дернуло. НАКЛОНИЛ Я МАШИНУ ГРАДУСОВ ПОД 40 (((( К ПОЛУ. Задком вперед. Полилась водица. Не много.Стакана полтора.) Я уже и не знаю - откудова она там взялась. Запустил машину - заработала как часики. Сейчас тестирую - полет нормальный. Лишь бы на долго.)))Тфуууу... Может мой опыт кому-то пригодится. Кстати , что-то за вода из нее полилась? Может кто из спецов есть? И чего она не хотела работать? |
| fed 27/06/2006 07:55 |
| moon 27/06/2006 21:21 |
Privet оригинальный вы человек! молодец, что сам сначала решил найти неисправность ,она часто кроется в пустячных деталях!в двойне моледец ,что не сломал ничего при разборе и сборке машины!правда еслибы ,что то сломал ,то какой то мастер бы на тебе поживился!и всё же хочется добавить ,кое-что - читайте внимательней инструкцию и процент поломок своей машины вы сможете приблизить к минимуму! ![]() |
| stas303 12/12/2006 21:06 |
Здравствуйте. После 3.5 лет эксплуатации, сломалась машинка Hansa PA4560A411. Видимо посреди стирки, т.к. не слила воду. После нажатия на кнопку Старт, в панели что-то делает "тук" , мигает лампочка Ready и все, даже не перескакивает на Run. На Run перескакивает только на 15 режиме и сразу же возвращается на Ready. Снял верхнюю и нижние части - визуально дефектов не видно, вода вся слита. Только внизу валялась 1 пластмассовая деталь, без видимых повреждений (как будто откуда-то соскочила). Деталь нарисовал, извиняюсь за неточности.
Вопрос: Что с машинкой? Кто в курсе, ответьте пожалуйста или хотя бы предположите в чем неисправность и как устранить своими силами. Спасибо. [img][/img] |
| stas303 13/12/2006 00:09 |
Обнаружил, что при удержании кнопки Старт, индикатор мигает 15 раз, что описано в инструкции как "Помехи во внутренней коммуникации машины". При удержании Старта на 15 режиме, мигает индикатор Run 20 раз красным цветом . |
| vlad68k13 13/12/2006 00:26 |
stas303, эта хреновина от транспортировочного болта. забудь о ней. если не слила воду начни с проверки помпы. |
| stas303 13/12/2006 00:39 |
Машина не слила, но я слил вручную, даже для верности наклонял ее туда-сюда по примеру Privet`a. Вроде все слито уже. Может быть глупый вопрос, но все же - как проверить помпу? И могут ли вышеописанные симптомы неисправности быть из-за помпы? П.С. Спасибо что просветили насчет пластмасски, зато умерла надежда все исправить водружением ее на место. |
| vlad68k13 13/12/2006 00:50 |
там всё может быть. может быть засор в шлангах. в патрубках. может померла сама помпа. может забит фильтр. нужно всё смотреть
Добавлено 13/12/2006 01:53 может что то намоталось на крыльчатку помпы. изучай. |
| Слава 13/12/2006 08:13 |
stas303, Для начала просто прогони тест. |
| stas303 13/12/2006 14:07 |
Сделал тест с http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/58/1225
Единственная реакция - после включения, при удержании кнопки Старт, мигание 15 раз индикатора Ready, далее он просто горит зеленым цветом и все. Проверил помпу - не засорена, фильтр чистый, вода с барабана сливается нормально. Вобще, дальше панели ничего не работает. Наверное сгорел какой-то чип. |
| *fed 14/12/2006 10:21 |
15 ошибка локальная и связана с неисправностью процессора или пзу. |
| Слава 14/12/2006 13:48 |
stas303, В тесте то проверял? Тестовые проги отрабатывает? |
| treegale 18/01/2007 00:33 |
Слава Он же в тест режим зайти не может.
Добавлено 17/01/2007 23:38 stas303 Попробуй Зайди в сервис режим как там описано, но не обращай внимания на мигание светодиодов. У меня та же фигня со входом в меню была когда я флешку записал всеми нулями. Возможно что у тебя во флешку со сбоем питания что-то записалось. Если не сможешь зайти то есть еще вариант - перешить ее. но сперва проверь плату мож там че сгорело. Добавлено 17/01/2007 23:59 Хотел еще поделиться своей проблемой : ханса 4510b421 потек сальник - залило клапан акваспрея - сгорел симистор и пару резисторов (причем один резистор который идет на ногу процессора). После Этого машина начала выделывать следующее на 3-й программе заливает воду проварачивает барабан и сливает воду все! Никаких ошибок не выдает. Тест проходит нормально за исключением акваспрея конечно. Подозрения (2 варианта) - 1)сгорел проц(часть мозгов) - 2) записало какуюто дрянь во флеш в момент сгорания симистора. Записал я во флешку все нули и поставил на место - мигает 15 раз В сервис режим входит (если не смотреть на мигания светодиодов) - не включает барабан. Записал во флешку все FF - мигает 15 раз. В сервис вообще зайти нельзя. Заключаю что все же может быть проблема во внешней флеш памяти 24с04 (24с046) Как последний вариант хочу прошить флешку нормальной прошивкой. но найти нигде не могу. Просьба: если у кого есть и если не жалко поделитесь плиз. Очень хочется постираться <-класный смайлик ![]() |
| davylex 20/04/2007 10:57 |
Стиральная машина Hansa PC5580B пишет ошибку Е22 (короткое замыкание симистора приводного мотора ). Выпаяв данный симстор, не обнаружил на нём никаких обозначений . Подскажите пожалуйста на что его можно заменить. |
| M&C 28/01/2008 18:38 |
с Хансой РА4580А520 ПРОБЛЕМА: ПОСЛЕ сбоя в сети, на 1ой программе открывает впускной клапан (при этом красный диод притухает наполовину) и через 5 сек закрывает, и все тишина. зелёный 1 раз в 15 сек. красный горит...
в тест вошёл. но тест не проходит не один. (тест нужно проходить на путой см??) дверь блокируется. на 8ой проге включает слив. (воду залил сам, через засыпку порошка) детали проверил. всё что можно пропаял. на клапаны 220 подавал - исправны. помогите чем нить.с Хансой первый раз столкнуся и сразу крепко.. |
| ya-serge 29/01/2008 20:34 |
Сделай инициализацию памяти или прошей. |
| M&C 04/02/2008 23:47 |
Спасибо ya-serge! прошивальщика пока нет.((ПОСОВЕТУЙТЕ какой лучше купить...95 % телевизоров лечится по старинке... но уже с трудом) )......
Может я ошибаюсь. Читал на форуме - Hansa не прошивается, программа зашита в проце, а флеш для записи установленной программы на случай отключения электричества, или записи последней ошибки. обновляется при вводе след. программы стирки... попробую поменять на новую. привезли. живу далеко от города. |
| ludovik 10/02/2008 01:13 |
Hansa PA5510B421
Реагирует только на программы с 4 по 9, щелчком и миганием диода RUN и дальше ничего не происходит. Дверца при этом заблокирована и не разблокируется пока СМ подключена к сети. Воды в поддоне нет. В сервисный режим входить не захотела. Умерла не сразу, с полгода через раз включала режимы стирки. Затем первый режим вообще перестал включаться. Ну а потом ещё какие то отрубились. Затем вышеизложенная картина. Машине 6 лет. Менял насос 2 раза. Менял клапан акваспрея в поддоне 1 раз. Машинка в общем нравится. Подскажите как найти неисправность. Спасибо. |
| Мелиор 10/02/2008 16:36 |
ludovik, даю наводку: смотри переключатель на модуле. Пластмассовый рычаг не достает до кнопки |
| ludovik 13/02/2008 16:26 |
проблему нашёл - непропай на той самой кнопке селектора программ. просто пропаял эти ножки и о чудо - всё ОК!
Но оказалость что насос умер снова (в нём оказалось 4 шурупа, вот он и перегорел) Затем оказалось что валяет дурака кнопка наличия воды в поддоне. Но это решимо. Ура Ура машинка в деле, это самое главное... |
| boriskas 07/04/2008 20:22 |
Ув.спецы! HANSA PA 4580B421-никаких признаков жизни.Разорвало симистор TR5-Z0607-включает распред.клапан JET SISTEMS,сгорел резик 330 ом от43 ноги проца на управление симистора.Все напруги в норме(-5в. и -15в.).Синусоида на 13в. есть.Очень похоже,что мозги застрелились.Кто подскажет,где, в Украине,можно заказать процик NEC 78F9177 - 44pin. или плату управления? Благодарю за внимание. |
| Мелиор 07/04/2008 22:50 |
boriskas, написал в личку |
| empire5 03/06/2008 18:12 |
Подскажите пож.
Hansa PC4580A взорвался симистор Z7M Y352, каким аналогом можно заменить и реально ли приобрести прошитый проц 72А324J6T6 (M220L0404 W) |
| РАВ 04/06/2008 12:49 |
Там проц с защитой чтения прошивки. Или живой проц выпаивать с убитого модуля, или ставить новый модуль
Что же касается симистора, его тип Z0107MN (Philips), корпус SOT-223, макс ток - 1А, ток по упр. электроду - 5 мА, макс напр -600В Некоторые аналоги (только там цоколевка может быть другая): Z00607, корп ТО92, 0,8 А, 600в, ток уэ 5 мА МАС97А8, корп ТО92, 600В, 0,8 А, ток уэ 10 мА МАС08МТ1, кор SOT223, 600В, 0,8 А, ток уэ 10 мА Даташиты на эти симисторы найти несложно А вообще симисторы просто так не горят - смотри проблемы с нагрузками или может где еще влага попала. И вообще неисправный симистор может потянуть за собой элементы между ним и процессором, а то и убить соответствующий порт проца В машинках ХАНЗА часто горят электронные модули (и процы) из-за того, что между процом и силовыми элементами (симисторами) нет нормальных буферных каскадов. |
| boriskas 04/06/2008 16:20 |
<А вообще симисторы просто так не горят - смотри проблемы с нагрузками или может где еще влага попала. И вообще неисправный симистор может потянуть за собой элементы между ним и процессором, а то и убить соответствующий порт проца
+1! Порт убивает сходу! ![]() |
| empire5 06/06/2008 13:44 |
Пасибо за ответы!
Там действительно проблема с нагрузкой. Полилась вода и получилось замыкание, после этого симистор и взорвался
Можно ли приобрести ел.модуль и сколько он будет стоить? На наклейке надписи: DD SAP8023611 PC5.04.10.200 ASSY: Digital а это фотки блока: |
| РАВ 07/06/2008 11:41 |
Там модуль подбирается по продуктовому номеру машинки, так как на внешне одинаковых модулях может быть различные прошивки. |
| empire5 17/06/2008 17:21 |
Спасибо за консультацию!
Да цены Лучше купить новую стиралку... |
| alenax 27/10/2008 15:01 |
машинка работает уже год, сейчас стала недостаточно хорошо прополаскивать. подскажите, пожалуйста, как прочистить фильтр. инструкцию мы потеряли. заранее спасибо. |
| Рифат 28/10/2008 07:25 |
Фильтр чего именно хотите почистить-электроклапанов залива воды или сливного насоса? |
| virmeshter 28/10/2008 23:26 |
grifat, фильтр питания забыл упомянуть
alenax, с низу с право есть маленькое окошко,открываете его а там круглая ручка!Рядом аварийный шланг с помошью которого вы сливаите воду а после откручивайте фильтр(круглая ручка)и чистите его!После этого собирайте все как было и стирайте! ![]() |
| aleks1515 05/07/2009 17:43 |
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 18:57 Подскажите марку семистора управлением клапаном слива и орошения на РА4580А520 кто менял |
| BlagihVS 13/08/2009 09:38 |
Hansa type: PA5580A520 kod: 44504021
Для смены подшипников надо открутить гайку, фиксирующую щит. Гайка мало того, что на 18 , так еще похоже посажена на фиксатор резьбы. Посмотрел инструкцию к фиксатору, написано, что для его разрушения надо нагреть его до 150-200 градусов.
Вопрос: как открутить гайку с наименьшими повреждениями окружающих деталей ? |
| Rain 13/08/2009 09:47 |
BlagihVS, не понял в чем проблема? Бери голову на 18 и крути на здоровье. Проблем как у тебя, не испытывал, даже будучи совсем неопытным. |
| Рифат 13/08/2009 11:21 |
Руками.Можно кусок трубы на ключ одеть,как рычаг. ![]() |
| BlagihVS 13/08/2009 13:09 |
Ну, я достаточно сильно ее откручивал. Есть такое ощущение. что если бы не фиксатор, которым гайка приклеена, она бы от такого усилия открутилась со свистом ![]() |
| Hansa_1 04/02/2011 11:05 |
Помогите пожалуйста советом по HANSA PA 4580 A520.
При стирке СМ не до конца слила воду, при разборе обнаружился сгоревший симистор Z00607 на канале управления JET SYSTEM. Симистор и резисторы рядом с ним перепаял, варистор остался целым. При "активации сервисного режима" на 7-м шаге начинает мигать индикатор "ГОТОВ". Вопрос: как точно убедиться чем вызвана данная проблема датчиком двери или контроллером ? Правильно ли я понял что программа зашита в контроллер в м/с 78F9177, в м/с SOIC-8 с шиной i2c программы нет и её замена безполезна, поэтому необходимо менять всю плату целиком ? Если нужна замена целиком платы контроллера за 5000 руб, получается проще купить новую СМ. |
| cybe 04/02/2011 11:26 |
Hansa_1, а чё, в ваших краях ценник на СМА меньше 5т.р.? |
| regiss 04/02/2011 12:29 |
А причём тут "датчик двери" ??? ![]() |
| Hansa_1 04/02/2011 14:50 |
cybe
цена как и везде, компромисс, если цена ремонта 5 тыр и СМА - 8 лет, а новая стоит ~16тыр. какой у машины должен быть остаточный ресурс после ремонта ? regiss тк в сервисном тесте написано "В случае, если не работает концевой выключатель дверцы или дверца открыта, индикатор ГОТОВ на передней панели стиральной машины мигает один раз с периодичностью 15 с (ошибка 1, см. табл. 3)." |
| mas-ter 04/02/2011 15:14 |
Hansa_1, У новых ресурс в два раза меньше, чем твоя отпахала - делай выводы. ![]() |
| Hansa_1 07/02/2011 17:53 |
Кто знает можно ли провести диагностику программы зашитой в микросхему контроллера СМА HANSA PA 4580 A520?
На плате написано что м/с FLASH. Где можно найти прошивку для этой СМА ? |
| mas-ter 07/02/2011 18:00 |
Hansa_1, Если тебе надо прошивку в EEPROM - у меня есть. |
| cybe 07/02/2011 18:06 |
Hansa_1, чего тему-то трясти пустыми постами? Сливай с проца да выкладывай для анализа ![]() |
| shrer 08/02/2011 12:44 |
Мне помнится так ведёт себя датчик температуры,там хитрый разъём,бывает ломаются провода!Проверь,отпиши! |
| cybe 08/02/2011 12:59 |
shrer, а вот это не помнится?
| Hansa_1 08/02/2011 17:47 |
mas-ter
слить прошивку с 24c05 можно по i2C, но как я понял программа зашита в м/с 78F9177 (flash). Есть ли смысл в анализе содержимого 24c05? Как прочитать 78F9177 ? cybe На канале "JET SYSTEM" сидит клапан слив/акваспрей. Отдельно от машины подали 220в на клапан, через 1 мин он рванул - вот кто коротнул симистор. PS. Могу завтра выложить скан ПП СМА. |
| Hansa_1 09/02/2011 18:29 |
СМА Hansa PA 4580 A520, flash
Прочитал м/с 24с046 как 4кбит, прошивка: |
| Hansa_1 24/02/2011 18:04 |
Коллеги, выложил прошивку в предыдущем письме.
Если м/с памяти 24c046 прочиталась корректно, значит проблема не в ней ? Можно ли что-то понять по содержимому 24c046 ? Может у кого то есть рабочая прошивка для данной СМА ? Спасибо. |
| Wycheslav 26/02/2011 00:24 |
Hansa_1, есть ! |
| Hansa_1 28/02/2011 15:26 |
Сравнил свою прошивку 24с04 с 2-мя высланными коллегой по форуму, структура прошивок похожая, есть небольшие различия. Как разобраться насколько критично различия в нескольких символах? Может в этом коде есть сообщение об ошибке которую надо сбросить ? Куда дальше копать ? |
| mas-ter 28/02/2011 16:43 |
Вот.....
Тока после этого, проц скорее всего в утиль.
| WIK77 28/02/2011 22:08 |
ну можно и покопаться может и выжил проц..... ![]() |
| Hansa_1 01/03/2011 17:21 |
Коллеги, я задаю вопросы тк машинка показывает признаки жизни:
сама блокирует дверь люка и даже половину шагов по входу с служебное меню выполняет... Может проц NEC жив. Как бы слить его прошивку ? Есть еще вариант когда сам проц жив, но у него выгорели несколько портов, вот это плохой вариант .... Нашел программатор для NEC,но он для более нового чипа PD78F9221, хотя ядра у них одикаковые - 78K0S. http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html |
| mas-ter 01/03/2011 19:31 |
Hansa_1, Здесь есть ветка о программаторах, тема захламляется - или нет? ![]() |
