Naumov
| Здрасьте всем. Впервые увидел на машине LG WD-1012 ошибку - светодиоды загораются полумесяцем вокрук кнопки пуск. Причем загораются через несколько секунд после включения в розетку, даже если не трогать кнопки. Посмотрел список траблов в мануале, там вообще такого нет. Мозги вроде целые, т.к. если выдернуть датчик уровня то после полумесяца выдается и ошибка датчика уровня. Кто такое встречал подскажите. |
CCK
| Naumov, а после того, как загорелись светодиоды, Вы пробовали выбирать программу? |
Naumov
| Не реагирует ни на одну кнопку. |
moon
| Naumov,пзу попробуй выпаяй и включи!и и тему исправь ,а то не понятно о чём мы говорим! самогонный аппарат чтоли ? |
CCK
| Naumov, проверьте плату дисплея (она не залита "холодцом"), посмотрите кнопочки на ней, и заодно включите машинку без декоративной передней панели, сразу станет ясно где искать причину в модуле или дек.панеле |
Naumov
| CCK писал: | | Naumov, проверьте плату дисплея (она не залита "холодцом"), посмотрите кнопочки на ней, и заодно включите машинку без декоративной передней панели, сразу станет ясно где искать причину в модуле или дек.панеле | Естественно я все проверил на залипание, повреждение. Контроллер не имеет никаких повреждений, все чистенько и стерильненько. Причина однозначно в модуле, т.к. если на голый модуль лежащий на столе подать питание будет опять ошибка. |
CCK
| Naumov писал: | | . если на голый модуль лежащий на столе подать питание будет опять ошибка. |
это естественно
я просил включить модуль в машинке без декоративной пластмассовой панели ( корпусная деталь) и попробовать выбрать программу. Что происходит? |
CCK
Naumov
Спасибо конечно, за мануал, только есть они у меня на любую LG. К тому же я в начале писал, что в мануале я такой ошибки не нашел. Посмотрел в твоем мануале (таком же как мой) - опять не нашел.  |
CCK
| Naumov писал: | | Впервые увидел на машине LG WD-1012 ошибку - светодиоды загораются полумесяцем вокрук кнопки пуск. Причем загораются через несколько секунд после включения в розетку, даже если не трогать кнопки. |
это не ошибка, это норма |
