филон
| Друзья! помогите советом. Проблема в том что наливает воду нормально и в момент включения поворота барабана стартует на оборотах отжима, а через секнду вырубается. и начинают моргать лампа "сеть" и "Утюг". Память менял. тиристоры проверял, целые. На монтаже трещин и непропаев нет. Проверить мотор отдельно не нашёл как. Помогите! |
зубрила
| филон, Память и тиристоры ни при чём. Проверь: 1. Катушку тахо на обрыв; 2. Цепь тахо в модуле (внимательно ищи в модуле сгоревшие резисторы, бывает, что номинал прочитать можно, а он снизу подгорел...). |
филон
| зубрила, а кусок схемки бы не подскажеш где ? |
зубрила
| филон, уже сказано-пересказано, что схем на модули нет! |
Digon
филон, схемы, разумеется, есть, но это вещи проприетарные.
Если интересно просто суетиться, то купи новую СМ.
Если нет, то:
1. Загляни на http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html Это про REMCO для Candy (и даже несколько более обще)
2. Полистай Р&С №5 за 2007 г. - это про DMPA для ARDO.
Глубоко принципиально - все одно и тоже: командоаппарат, мозги, силовая часть, исполнительная и т.п.
На сайте системный уровень не приветствуется (и семью кормить надо и поддерживать вечные темы для общения , поэтому или включай мозги собственные или скрещивай число е и пчелку другим... |
Sergey555
| филон писал: | | Проверить мотор отдельно не нашёл как. Помогите! |
Значит не спец. Проверь катушку тахо для начала. Какое сопротивление. |
филон
| Забавно парни на вас смотреть со стороны, и слово новое узнал и как в кино про жизнь нашу сабачью посмотрел .А по делу два ответа, Сегодня проверю датчик и цепи его маршрута "вклчю м-ги", а всегото спросил рецепт и как всегда в- "пройдите полное обследование пациент, О у вас такое! и тд и тп. стоит ООО! А платить не будем, ну-уу тогда проще, оплатите ретуальные услуги и живите." Извиняюсь навеяло. |
Алесей
филон, Уговорил..  |
филон
| Нашёл утечку в микросхеме UVN2003 7pin.170om. Идёт на включение реле Е2 ,с него идёт на J9 разьём pin7 Эта микруха похоже и включает мотор на полную. Потому и просил схемку,а то не понятно почему сразу не включается мотор,а после набора воды. Значит исть ещё ключик и наверно общий на все реле и силовые цепи. Вечером напишу что получится. Схемку бы! |
филон
| Замена ULN2003 решила проблему! Тему можно закрывать. |
зубрила
филон, молодец!  |
