Стиралка LG WD-1013. Проблемы с нагревом.
Danker
Сообщение #1 От 09/02/2007 11:39 цитата
На лицевой панели модель WD8014C, на заднице WD1013C(?). Сначала после хлопка прекратился нагрев и стирка продолжалась бесконечно, приходилось выключать а затем включать стиралку только на полоскание и отжим. ТЭН - ОК. Разобрал плату, оказалось что нагрев включают два(?) реле , обозначенные на плате A/F и W/H, тип - ALE15B12. A/F OK, а у W/H обгорели внешние контакты и дорожки вокруг реле. Заменил реле (правда оригинального не нашел, поставил RX314012 вроде тоже 16А 12V хотя
по размерам почти в два раза меньше оригинального ?). После включения и более чем часовой стирки от стиралки пошел пар, а затем выбило электричество в квартире. Тут только до меня дошло что теперь нагрев не отключается, слава богу хоть ТЭН остался цел. По совету на форуме заменил ULN-ку управления этим реле.Включил стирку из предосторожности на 40 градусах. Нагрев пошел, но через некоторое время начался жуткий дребезг этого реле, его корпус светился как порядочная лампочка. Все это время следил за
напряжением на терморезисторе: оно упало с 4,5 до 3,4 V. Затем нагрев прекратился и больше не включался. После этого ставил разные реле в т.ч. и родное (кое-как подпаялся к его обгоревшему контакту), еще раз заменил ULN-ку и сейчас картина следующая: независимо от температуры стирки реле включается как хочет на несколько минут или несколько секунд и/или с дребезгом. Причем сигнал включения реле глючит уже на входе ULN/выходе процессора. Очень похоже на полупробитый порт процессора. Может поможет перепрошивка, хотя надежды у меня на это мало. Помогите, плиз, советом и/или прошивкой. Кстати, почему все-таки ТЭН включается двумя реле?
bun
Сообщение #2 От 09/02/2007 18:47 цитата
от повторения информация не меняется
