INDEZIT WIL 82 старт рывом и "в космос" | |||
| филон 24/11/2007 16:29 |
Друзья! помогите советом. Проблема в том что наливает воду нормально и в момент включения поворота барабана стартует на оборотах отжима, а через секнду вырубается. и начинают моргать лампа "сеть" и "Утюг". Память менял. тиристоры проверял, целые. На монтаже трещин и непропаев нет. Проверить мотор отдельно не нашёл как. Помогите! |
| зубрила 24/11/2007 16:39 |
филон, Память и тиристоры ни при чём. Проверь: 1. Катушку тахо на обрыв; 2. Цепь тахо в модуле (внимательно ищи в модуле сгоревшие резисторы, бывает, что номинал прочитать можно, а он снизу подгорел...). |
| филон 24/11/2007 17:02 |
зубрила, а кусок схемки бы не подскажеш где ? |
| зубрила 24/11/2007 19:23 |
филон, уже сказано-пересказано, что схем на модули нет! |
| Digon 25/11/2007 14:22 |
филон, схемы, разумеется, есть, но это вещи проприетарные.
Если интересно просто суетиться, то купи новую СМ. Если нет, то: 1. Загляни на http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html Это про REMCO для Candy (и даже несколько более обще) 2. Полистай Р&С №5 за 2007 г. - это про DMPA для ARDO. Глубоко принципиально - все одно и тоже: командоаппарат, мозги, силовая часть, исполнительная и т.п. На сайте системный уровень не приветствуется (и семью кормить надо и поддерживать вечные темы для общения , поэтому или включай мозги собственные или скрещивай число е и пчелку другим... |
| Sergey555 25/11/2007 22:40 |
Значит не спец. Проверь катушку тахо для начала. Какое сопротивление. |
| филон 26/11/2007 08:01 |
Забавно парни на вас смотреть со стороны, и слово новое узнал и как в кино про жизнь нашу сабачью посмотрел .А по делу два ответа, Сегодня проверю датчик и цепи его маршрута "вклчю м-ги", а всегото спросил рецепт и как всегда в- "пройдите полное обследование пациент, О у вас такое! и тд и тп. стоит ООО! А платить не будем, ну-уу тогда проще, оплатите ретуальные услуги и живите." Извиняюсь навеяло. |
| Алесей 26/11/2007 11:10 |
филон, Уговорил.. ![]() |
| филон 26/11/2007 11:45 |
Нашёл утечку в микросхеме UVN2003 7pin.170om. Идёт на включение реле Е2 ,с него идёт на J9 разьём pin7 Эта микруха похоже и включает мотор на полную. Потому и просил схемку,а то не понятно почему сразу не включается мотор,а после набора воды. Значит исть ещё ключик и наверно общий на все реле и силовые цепи. Вечером напишу что получится. Схемку бы! |
| филон 26/11/2007 16:53 |
Замена ULN2003 решила проблему! Тему можно закрывать. |
| зубрила 26/11/2007 18:06 |
филон, молодец! ![]() |
