Стиралка LG WD-1012 Неизвестная ошибка | |||
| Naumov 22/01/2007 09:12 |
Здрасьте всем. Впервые увидел на машине LG WD-1012 ошибку - светодиоды загораются полумесяцем вокрук кнопки пуск. Причем загораются через несколько секунд после включения в розетку, даже если не трогать кнопки. Посмотрел список траблов в мануале, там вообще такого нет. Мозги вроде целые, т.к. если выдернуть датчик уровня то после полумесяца выдается и ошибка датчика уровня. Кто такое встречал подскажите. |
| CCK 22/01/2007 09:59 |
Naumov, а после того, как загорелись светодиоды, Вы пробовали выбирать программу? |
| Naumov 22/01/2007 10:08 |
Не реагирует ни на одну кнопку. |
| moon 22/01/2007 10:39 |
Naumov,пзу попробуй выпаяй и включи!и и тему исправь ,а то не понятно о чём мы говорим! самогонный аппарат чтоли ? |
| CCK 22/01/2007 15:24 |
Naumov, проверьте плату дисплея (она не залита "холодцом"), посмотрите кнопочки на ней, и заодно включите машинку без декоративной передней панели, сразу станет ясно где искать причину в модуле или дек.панеле |
| Naumov 22/01/2007 15:36 |
| CCK 23/01/2007 15:39 |
это естественно я просил включить модуль в машинке без декоративной пластмассовой панели ( корпусная деталь) и попробовать выбрать программу. Что происходит? |
| CCK 23/01/2007 17:02 |
Naumov, проверь мыло |
| Naumov 25/01/2007 07:34 |
Спасибо конечно, за мануал, только есть они у меня на любую LG. К тому же я в начале писал, что в мануале я такой ошибки не нашел. Посмотрел в твоем мануале (таком же как мой) - опять не нашел. ![]() |
| CCK 25/01/2007 09:48 |
это не ошибка, это норма |
