Ardo Anna 410 | |
| Yura101 15/08/2006 14:09 |
Всем добрый день. Нужна помощь в ремонте стиралки Ardo Anna 410. После переезда перестала работать, т.е лампочка горит, вода не наливается(на электро-клапан напряжение не поступаект) , двигатель не крутится. Полная тишина. Может кто-нибудь даст схемку на эту стиралочку или сервис мануальчик или добрый совет-бесплатно .
Всем спасибо за внимание. |
| Lomaster16rus 15/08/2006 14:37 |
А на отжиме как? С насоса провод не слетел? |
| Yura101 15/08/2006 14:47 |
Вроде бы все на месте, разобрал, проверил все контакты. Может что-то вылетело вовремя вкючения? |
| fed 15/08/2006 15:36 |
Yura101,начинать с люка надо.Он блокируется?Все три провода на микрозамке на месте? |
| Yura101 15/08/2006 16:15 |
Люк блокируется, т.е два провода на месте. А за что отвечает третий? |
| fed 15/08/2006 17:28 |
давай ка глянь его |
| Yura101 16/08/2006 09:31 |
Электрозамок разбирается? А то я его снял проверил входящие и исходящие напряжение-все нормально, но теперь перестал блокировать дверь. Каков принцип действия электрозамка. И если исключить замок, то что дальше может овечать за полную тишину. Может есть еще какой-то датчик, который не дает команду на старт. |
| moon 16/08/2006 10:21 |
закороти два толстых провода которые идут на замок ,тонкий не трогай и попробуй включить .если не заработает ,ищи дальше ,если заработает меняй замок! |
| Yura101 17/08/2006 08:41 |
Ура-а-а Мы ее сделали. Причина все-таки оказалась в электрозамке. Закоротил BP3 и BP2 и все заработало. Так что всем большое СПАСИБО! ![]() |
