skystar
Командоапп -механика
Нагрев есть
Слив есть
Залив есть но маловат уровень залива
при стирке - при заливе на полоскание несколько больше
Ручка регулировки темп щелкает при вращении
Нет :
отжима , только укладывает как перед отжимом
стирки нет :
В режимах стирки барабан крутанется пару раз в разные стороны и стоит до следующего деления
со следующего деления то же самое
в режиме полоскания вращается в разные стороны чаще чем при стирке
Смотрел только провода визуально
снял пресостат контакты №11,12 ,14,31,32, 34 ,и 5 регулировочных винтов
На пресостате надпись :
219/99 792126 16000852900
140/110 205/120
tipe 792
Командоаппарат на заклепках цвета меди
может с него начать если это возможно?
Требуется :
починить режимы стирки и увеличить уровень налива при стирке и полоскании
Еще удивляет отсутствие возможности почистить фильтр слива как у Вятки
либо для этого надо всю машину разбирать ?
Если кто встречался с такой техникой или может помочь советом не поленитесь щелкнуть по клаве плз  |
alshni
| На пресике замкнуты 11-12, 31-32, После первого щелчка зам. 11-14, второго 31-34, винты не крути, если нет вращения стирки - конт. группы к/аппарата, для чистки насоса не надо всю машинку разбирать, достаточно снять патрубки с помпы |
skystar
Да насчет снять патрубки с помпы мне понравилось значит 3-4 раза в год надо всю мебель на кухне передвигать чтоб до задницы добраться ?
Спасибо за ответ тока как разобрать к \ а получше чтоб потом собрать -
заклепки что отверткой сковырнуть или высверлить а потом на тряпицу разбирать ? |
alshni
| skystar, в принципе эти командосы и заклепывали с рассчетом, что они не разборные и ремонту не подлежат, но если отважился- срезай клепки, но имей ввиду - есть вероятность, что обратно правильно не соберешь, кстати, контакты отвеч. за работу движка (реверс) в самом конце, возле движочка таймера |
skystar
Спасибо еще раз
С виду к \ а как бы из секций состоит может их по очереди снимать и подписывать № на посадочном месте и контакте какой откуда а после чистки по № обратно или не поможет ?
А ты сам не разбирал к \ а ? |
alshni
| skystar, я их не один десяток перебрал, но сначала были и проколы, трудность не в контактах, а в механизме прокр. барабана |
skystar
alshni значит точно к \ а и ничего другого ?
Механизм прокручивания барабана я думал напрямую зависит от контактов к \ а там же больше нет ничего
а механизм имеется ввиду самого к \ а |
Сергей
| skystar, прежде чем разбирать командоаппарат, проверь нагреватель и разберись с датчиком уровня воды. Желательно подставить новый или заведомо исправный датчик уровня и продуть трубку прессостата (прочистить одстойник под трубку прессостата). Удачи. |
skystar
Вот нарыл методику может поможет кому я после ремонта займусь починю продам indesit
стану Вятку -16 (совдеп) пользовать - по ощущениям мощнее
хотя и заявлено 4 кг а импорт на 5
да и по ремню привода и по габаритам движка
+ он асинхронный а импорт
весь на коллекторах
машина зверь короче счаз
бытовуху так не делают
по моему надежная как танк т -34
дизайном придется пожертвовать
спасибо всем хотя может есть еще мнения...
продолжение следует ...
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp1.php#no_otgim
http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_faq_2.php -
