стиралка indesit WG 824 TPR нет стирки и отжима разобр к/ап | |
| skystar 13/12/2007 10:44 |
Командоапп -механика
Нагрев есть Слив есть Залив есть но маловат уровень залива при стирке - при заливе на полоскание несколько больше Ручка регулировки темп щелкает при вращении Нет : отжима , только укладывает как перед отжимом стирки нет : В режимах стирки барабан крутанется пару раз в разные стороны и стоит до следующего деления со следующего деления то же самое в режиме полоскания вращается в разные стороны чаще чем при стирке Смотрел только провода визуально снял пресостат контакты №11,12 ,14,31,32, 34 ,и 5 регулировочных винтов На пресостате надпись : 219/99 792126 16000852900 140/110 205/120 tipe 792 Командоаппарат на заклепках цвета меди может с него начать если это возможно? Требуется : починить режимы стирки и увеличить уровень налива при стирке и полоскании Еще удивляет отсутствие возможности почистить фильтр слива как у Вятки либо для этого надо всю машину разбирать ? Если кто встречался с такой техникой или может помочь советом не поленитесь щелкнуть по клаве плз ![]() |
| alshni 13/12/2007 11:29 |
На пресике замкнуты 11-12, 31-32, После первого щелчка зам. 11-14, второго 31-34, винты не крути, если нет вращения стирки - конт. группы к/аппарата, для чистки насоса не надо всю машинку разбирать, достаточно снять патрубки с помпы |
| skystar 13/12/2007 11:40 |
Да насчет снять патрубки с помпы мне понравилось значит 3-4 раза в год надо всю мебель на кухне передвигать чтоб до задницы добраться ?
Спасибо за ответ тока как разобрать к \ а получше чтоб потом собрать - заклепки что отверткой сковырнуть или высверлить а потом на тряпицу разбирать ? |
| alshni 13/12/2007 11:47 |
skystar, в принципе эти командосы и заклепывали с рассчетом, что они не разборные и ремонту не подлежат, но если отважился- срезай клепки, но имей ввиду - есть вероятность, что обратно правильно не соберешь, кстати, контакты отвеч. за работу движка (реверс) в самом конце, возле движочка таймера |
| skystar 13/12/2007 11:57 |
Спасибо еще раз
С виду к \ а как бы из секций состоит может их по очереди снимать и подписывать № на посадочном месте и контакте какой откуда а после чистки по № обратно или не поможет ? А ты сам не разбирал к \ а ? |
| alshni 13/12/2007 12:06 |
skystar, я их не один десяток перебрал, но сначала были и проколы, трудность не в контактах, а в механизме прокр. барабана |
| skystar 13/12/2007 12:31 |
alshni значит точно к \ а и ничего другого ?
Механизм прокручивания барабана я думал напрямую зависит от контактов к \ а там же больше нет ничего а механизм имеется ввиду самого к \ а |
| Сергей 13/12/2007 15:44 |
skystar, прежде чем разбирать командоаппарат, проверь нагреватель и разберись с датчиком уровня воды. Желательно подставить новый или заведомо исправный датчик уровня и продуть трубку прессостата (прочистить одстойник под трубку прессостата). Удачи. |
| skystar 13/12/2007 16:13 |
Вот нарыл методику может поможет кому я после ремонта займусь починю продам indesit
стану Вятку -16 (совдеп) пользовать - по ощущениям мощнее хотя и заявлено 4 кг а импорт на 5 да и по ремню привода и по габаритам движка + он асинхронный а импорт весь на коллекторах машина зверь короче счаз бытовуху так не делают по моему надежная как танк т -34 дизайном придется пожертвовать спасибо всем хотя может есть еще мнения... продолжение следует ... http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp1.php#no_otgim http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_faq_2.php - ![]() |
