NEXT--->
Началось все с того, что в один момент во время включения любого из режимов начинали мигать огоньки указывающие на то, что не закрыта дверь, датчик положения двери рабочий, тогда я случайно заметил на плате блока управления сгоревший резистор, заменив его и подключив к сети мой агрегат резистор снова сгорел, потом проверив плату, я понял, что один из семистров m2lz47 сгорел, после замены при включении машинка начинает одновременно включать цинтрифугу залив и слив воды(скорее всего и нагрев). ПОМОГИТЕ PLEASE НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ  |
fed
| Ищи что ты замкнул.Такой эффект может быть при пробитом симисторе двигателя,машинка начинает заливать воду,двигатель развивает максимальные обороты и датчик уровня поняв что уровень воды критический дает команду модулю на слив воды.Кстати симистор микрозамка сгорел тоже неспроста.Скорее всего на микрозамок дверцы люка попала вода.В этом случае его в обязательном порядке нужно менять(микрозамок)во избежание повторения выхода из строя симистора на модуле.А водичка попадает на микрозамок из за ящика для порошка,который тоже надо менять. |
NEXT--->
| Только что поменял все симисторы на плате - никакого эффекиа; проверил всю плату - замыканий нет. |
NEXT--->
Есть ли разница в том, что написано на симисторе маленькими буквами (1.J, 1.C, 2D) под боьшой надписью (M2LZ47)???
а то я купил симисторы, а надписи другие, не те, что у меня были (у меня 2D, а я взял 1.C и 1.J). |
fed
| M2LZ47-марка симистора,все остальное не имеет значения |
saniek62
| Проверь двигло обязательно,fed не зря подчеркнул,что симистор не просто так сгорел.И проверь все симисторы, в том числе и силовые.Суважением. |
fed
| NEXT--->,опиши подробнее как ведет себя стиралка во время залива воды.Нажимаешь пуск и что дальше? |
Макси
| Здорово, меняй нафиг замок и модуль. Код замка DC64-000653A DOOR-LOCK S/W ,код модуля MF-S821-00 ASSY PCB PARTS |
NEXT--->
| Машинка ведет себя нормально, пока дверь не закроешь, а как только дверь становится закрыта, тогда происходит все то что описал fed (максимальные обороты, одновременный залив и слив воды), причем на панели если нажать кнопку выключить, то все отключается. |
fed
| NEXT--->,тогда ищи отчего максимальные обороты двигатель развивает.Если его резко рвет на бешенные обороты при включении то в этом виновен симистор в его управлении,так же обрати внимание на коммутирующие релюшки,диодный мост после этого симистора,а если он плавно набирает обороты,то виновет тахометр и его цепи. |
NEXT--->
А есть ли на этом форуме человек, занимающийся воскрешением такого рода убитых плат?
А то я так понял, что я не смогу сам ее сделать, а всервисе просят от 2000р (жалко так много, ей уже три года). |
fed
| NEXT--->,я и занимаюсь.Присылай,восстановлю.Думаешь возьму 2рубля?Прошу за восстановление50% от стоимости модуля.Устраивает,пиши в личку. |
NEXT--->
| Поменял микруху S1P2655A03-DO машинка стала включаться нормально, выбираются режимы, но когда идет запуск режима, то вместо нормального режима стирки барабан раскручивается на полные обороты. |
fed
NEXT--->,продолжай менять наобум  |
федя
| попробуй поменять семмистор который стоит на радиаторе рядом с диодным мостом может поможет и промерь тахик он должен быть 44-46 Ом. |
leosan
| а бывает еще еепром сдох!!! проверить провода около датчика уровня воды на наличие кз о корпус----они там часто об острый край надрезаются, ну и по цепи тахо на плате резисторы(мелкие черные) посмотри.... |
Pirat-Alex
| Подскажите где вообще можно достать эти семмисторы и микросхему у меня таже история а нигде нет их в продаже |
Ruslano
Мистер, Вы где живете? У нас они даже в Казахстане есть, на базаре продают!
Дык, возьми BTB16A(B), BT139 (вроде тож менял - чет не помню). |
Pirat-Alex
| Живу в Ростове на Дону не на рыдио рынке не в магазине даже на заказ не могут привезти приходил к ним с этим блоком никто не понимает -что это спрашиваот за номиналы никогда таких не встречали говорят .Попробую за оналоги узнаю может они будут но с аналогами тоже не пойму в главе(СМ Samsung S621 замкнул насос, сгорели симисторы) написано что такой симисторBTB16A не откроется и чем микросхему можно заменить вот эту E233A-S1P2655A03-DO |
Сергей
Полный аналог микросхемы ULN2003 или ULN2004
(или любые микросхемы 2003 и 2004 с разными буквами впереди - они указывают производителя микросхем) |
