CANDY HOLIDAY 8 39930417 Не работает двигатель
Владимир0204
Сообщение #1 От 07/12/2005 08:45 цитата
Господа на CANDY HOLIDAY 8 39930417 Не работает двигатель это КСМА или модуль управления? Закорачиваю симистор и движок работает, симистор тоже похоже цел, проверял заменой. Там процик часто летит?
fed
fed
Сообщение #2 От 07/12/2005 09:21 цитата
Владимир0204,не часто.Смотри резисторы в модуле,проверь питание на проце.попозже схемку выложу.
Владимир0204
Сообщение #3 От 07/12/2005 09:50 цитата
Резистор работает, питание есть 5В.
fed
fed
Сообщение #4 От 07/12/2005 11:17 цитата
Владимир0204,схема есть ,проверяй как коммутируются выводы на модуле командником.Попробуй осцилографом проверить кварц генерит или нет.Там часто с ним заморочки бывают.попробуй замени на родной,с той же частотой
Владимир0204
Сообщение #5 От 07/12/2005 14:05 цитата
А схемы модуля нет у вас?
fed
fed
Сообщение #6 От 07/12/2005 16:53 цитата
Владимир0204, у тебя что дорожки что ли сгорели на модуле и без схемы никак злость
Владимир0204
Сообщение #7 От 08/12/2005 09:40 цитата
Да нет, дорожки целы. Просто со схемой проще, но если нет то буду разбираться так.
Огромное спасибо за помощь.
fed
fed
Сообщение #8 От 08/12/2005 14:15 цитата
Владимир0204,не забудь отписать что было.
Владимир0204
Сообщение #9 От 09/12/2005 16:00 цитата
fed, Спасибо за помощь всё заработало, Проблемма была в команднике ( бребезжание контакта) отрегулировал и всё стало Ок.
Тему считаю закрытой.
