Стиральная машина Indesit W83T не отрабатывает 3,4???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Glock
Сообщение #1 От 23/03/2006 20:07 цитата
Стиральная машина Indesit W83T не отрабатывает 3,4 (длинные режимы стирки),
Набирает воду, болтает туда сюда минут 15, и 1 длинный 3 коротких(в цикле), командник на месте, вода в нутри.
fed,
Я так всегда делаю.
А как проконтролировать нагрев воды? Слив холодный
Rain
Rain
Сообщение #2 От 23/03/2006 20:25 цитата
Смотри тен или датчик температуры.
fed
fed
Сообщение #3 От 23/03/2006 20:26 цитата
Glock,если с нагревом проблемма поставь на первую программу и сразу после залива вылетит ошибка,смотри сколько раз моргает лампочка сеть при вращении ручки селектора
Слава
Слава
Сообщение #4 От 23/03/2006 20:58 цитата
Ежли тен сгорел, то машинка просто долго стирать будет на этих прогах, похоже Rain, правильно сказал насчет датчика.
Хотя у нее пластиковый бак, может из под бандажк подтекает на колодку мотора, так и будет вести себя.Glock, Пощупай разъем на движке
fed
fed
Сообщение #5 От 23/03/2006 21:02 цитата
Слава,если тэн дохлый или реле нагрева в непропае,на первой проге сразу проявится.
Glock
Сообщение #6 От 23/03/2006 21:07 цитата
Ну а чего она отрабатывает нормально 7?
Добавлено 23-03-2006 22:15
fed,
Поставил 1, 90градусов, воду залила болтает. (пока незнаю вывалится с ошибкой или нет)
Подтеканий никаких нет.
fed
fed
Сообщение #7 От 23/03/2006 21:15 цитата
Glock,ты действуй а не спрашивай.Потом если ничего не изменится, отпишешь.
Слава
Слава
Сообщение #8 От 23/03/2006 21:16 цитата
fed, Точно проявится сразу как только включишь
Добавлено Март 23 2006
Glock, Не течет а капает, просто влажный разъем на моторе
Glock
Сообщение #9 От 23/03/2006 21:23 цитата
Слава,
Колодку гляну, сейчас просто болтает 1, раньше я ее вскрывал (были проблемы с насосом слива) все сухо было, хотя проблема с прохождением 3, 4 присутствовала.
Слава
Слава
Сообщение #10 От 23/03/2006 21:27 цитата
А под ней воды и небудет , там капает капель 20 из под бандажа, Особенно заметно при полоскании но после стирки.Попробуй просто протяни бандаж и гоняй
Rain
Rain
Сообщение #11 От 23/03/2006 21:28 цитата
Может стоять на 3 программе из за того что она наливает из 2-х клапанов, сначало из одного, потом немного сливает и доливает из другого клапана, если клапан мертвый, то будет стоять не показывая ошибок.
Слава
Слава
Сообщение #12 От 23/03/2006 21:29 цитата
Rain, Полоскание на других прогах не прошло бы.
Rain
Rain
Сообщение #13 От 23/03/2006 21:31 цитата
А что за программа на 7?
Слава
Слава
Сообщение #14 От 23/03/2006 21:35 цитата
Кажется синтетика или шерсть
fed
fed
Сообщение #15 От 23/03/2006 21:37 цитата
Rain,30 минутная стирка+полоскание+отжим(всё за 30минут)
Слава
Слава
Сообщение #16 От 23/03/2006 21:39 цитата
fed, Слав, машина на 157 модуле. Хлопок синтетика и шерсть и без таймера отсрочки
Rain
Rain
Сообщение #17 От 23/03/2006 21:40 цитата
Короче, вот, на всякий случай
fed
fed
Сообщение #18 От 23/03/2006 21:44 цитата
Слава,а я разве про таймер что то говорил?Короткая программа есть на всех стиралка EVOI
Rain
Rain
Сообщение #19 От 23/03/2006 21:45 цитата
Кажется все-же NTC или тен.
fed
fed
Сообщение #20 От 23/03/2006 21:48 цитата
Glock,Признавайся что у тебя на 7 проге?
