СМА Hansa PCP4510 выдает ошибку Е 54
Сообщение #1 От 12/12/2008 07:19 цитата
Подскажите пожалуйста что это значит?
у меня есть только до 52
сёма сёмыч
Сообщение #2 От 13/12/2008 04:53 цитата
Читающим привет.
Сейчас непомю конкретно но вопрос решил новой микрухой.Некоректно читалась и писалась память.Нефакт ,что в10 ,но вариант.
Прошива ушла вместе с глюком кома помочь пока нечем.
Удачи.
mode5555
Сообщение #3 От 16/12/2008 21:35 цитата
збой энергопитания памяти е-54
сёма сёмыч
Сообщение #4 От 20/12/2008 23:42 цитата
Отпиши, длячего тебе это надо ,интереса для или поработе .
Если поработе отпиши подробней ,если просто для твоей машины то раслабься и получи удовольствие от работы машины или сервиса который решит проблему.
INIL
Сообщение #5 От 25/04/2010 13:10 цитата
У меня чуть другая машина PCP4580B614. Проблема похожая (ошибка Е54). Ошибка появляется при включении программы. Через некоторое время, если удерживать кнопку сброса, на экране остаётся только цифра 15. Далее выключаю и включаю режим - всё нормально, программа отрабатывает без проблем. При следующем включениее всё повторяется. Это тоже ошибка энергонезависимой памяти? Кстати, там была неисправна плата (не знаю, в чём была причина) и её меняли.
DEA
