Глебыч
Друзья, огромная просьба, помогите советом!
Ситуация следующая: машинка Indesit WIXL103.
На программе 4 (синтетика, интенсивная стирка) набирает воду, стирает, полоскает. На этом все заканчивается. Полоскает без остановки, хоть сутки напролет. Воду не сливает и не отжимает.
Если принудительно остановить полоскание и включить слив и отжим, то воду сольет и отожмет.
На других программах просто набирает воду и сразу сливает.
Буду очень благодарен любому совету , т.к. стиралка находится у матери в деревне, и везти ее в ремонт либо вызывать мастера проблематично (деревня далеко от города) |
Dorian
| Глебыч, обратись к руководству по эксплуатации. Раздел : Подключение стиральной машины |
Dima700926
| Какое точное описание неисправности натуралистом. Насколько я помню, на ней, если в момент исполнения программы повернуть ручку на тот же слив без обнуления, электроника вернет ручку в "правильное" положение. Начни с этого - возвращает? |
Рифат
Обыкновенный человек
| Глебыч, нет ,всё таки начни с правильного оформления темы.ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, |
Глебыч
Dima700926, при повороте (без обнуления) на слив ручка не возвращается в "правильное положение"
Dorian, перечитал раздел "подключение". Ничего нового, или несоответствующего подключению машины не нашел.
СМА подключалась мною согласно инструкции около года назад, ничего в подключении не менялось. Машинка работала нормально. |
Kurt76
Dima700926, какая ручка с обнулением!!!
модель не видишь??
ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 17:50
Глебыч, на какой высоте от пола окончание сливного шланга?  |
Dorian
| Глебыч писал: | | перечитал раздел "подключение". Ничего нового |
Дело ясное, что дело тёмное ! |
Глебыч
| Kurt76 писал: |
Окончание сливного шланга на высоте около 70см от пола.(шланг перекинут через край ванны и слив идет в ванну) |
Dorian
| Глебыч писал: | | шланг перекинут через край ванны |
Глебыч, должен быть, накинут на край ванны. Верхняя точка слива, 60 - 100 см.
Глебыч, " чудес не бывает !!! " |
Kurt76
Глебыч, подыми окончание сливного шланга со дна ванны и закрепи через-конек в воздухе..  |
Глебыч
| Глебыч писал: |
Окончание сливного шланга на высоте около 70см от пола. |
Друзья, я может некорректно выражаюсь, простите, но окончание сливного шланга не на дне ванны, а закреплено через конек в воздухе. т.е. все сделано согласно инструкции по подключению, с соблюдением всех требований.
Повторюсь, подключение делал я около года назад, и с тех пор НИЧЕГО не менялось, ни в подключении машины, ни в расположении ни одного шланга. Они даже не сдвигались ни на сантиметр в сторону. Машинка исправно работала все всремя. |
Kurt76
Глебыч, а ты не стиралку-ты плату на диагностику-привези..там логи-посмотрят..  |
майкюэль
Kurt76, Dorian, что вы несете тут накинут перекинут,ремонтеры блин!Глебыч,
что проверял в машинке?состояние перекферии?тэн на утечку?проводка контактные группы?модуль наконец!инфы ноль!а флуд во всю прет. |
shan907
майкюэль, Всё они правильно несут! не забывай это клиент, а клиенту не докажешь что такое шланг и как он должен быть расположен, и что машинка может начать тупить и через пять лет изза неправильно расположенного уровня шланга. Вот они и выясняют как расположен шланг.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 13 Октябрь 2009, 23:54
Глебыч, Не помню на каких моделях, есть датчик пены. находится он под баком в сливном патрубке (шланге). так вот при полоскании пока датчик не увидит что вода чистая без пены, полоскание не прекратится. исходя из этого если этот датчик навернётся, модуль может видеть постоянно что вода с пеной. поэтому и полоскать постоянно. проверь есть ли там датчик. |
Глебыч
| майкюэль, shan907, буду в выходные на деревне, проверю. Спасибо за советы. |
shan907
По результату отпишись, не теряйся!  |
bun
| shan907 писал: | | .... есть датчик пены. находится он под баком в сливном патрубке (шланге). так вот при полоскании пока датчик не увидит что вода чистая без пены, полоскание не прекратится. исходя из этого если этот датчик навернётся, модуль может видеть постоянно что вода с пеной. поэтому и полоскать постоянно. проверь есть ли там датчик. |
Не в этой модели... |
Dorian
| майкюэль писал: | | Kurt76, Dorian, что вы несете тут накинут перекинут,ремонтеры блин! |
майкюэль, будь осторожен в формулировке ! |
Renat_Partner
Датчика пены мерлони не использует, стоит он например в сма горенье.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 19:10
Глебыч, В начале все проверь параметры, вначале пробегись по деталям что целое что не, по мне у тебя либо слив проверь не подливает ли сма во время стирки и не течет ли со шлага в самотек, либо кэн-клапан на второй отсек-проверь забирает ли порошек с 1-2 лотка чтоб не разбирать можешь проверить включением, и еще после основной стирки сливает воду? потом набирает и тут до бесконечности стирает? И ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ ЕСЛИ МАСТЕР! |
shan907
| Renat_Partner писал: |
Датчика пены мерлони не использует, стоит он например в сма горенье. |
Ты уверен?! Ести на мерлони они!!! |
