mic1
| Машина после стирки перестала сливать воду, помпа пытается заводится, скрежетает, но не пашет. Помучил машинку включением-выключением питания в итоге она стала выдавать ошибку - не закрыта дверка, после выбора режима и пуска. Поменял помпу машина завелась и отстирала на длинной стирке, слила воду, отжала, и т.д. , поставил на быструю , закисла перед сливом, помгло только дутьё в трубку слива. Поставил в режим -отжим, тож не слило дул в трубку, отжало , и НАБРАЛО ЕЩЁ ВОДЫ. Повторил ещё, дошло до отжима и закисло в нем, колбасило не переставая минут 15 пока я её не ваключил. Может с МУ проблема?, может новая помпа - кривая? а может все вместе? |
Rain
| mic1, допиши в названии темы тип устройства, например: сма. Новая помпа работает, или тупо молчит? |
mic1
Rain
| Еще раз открой и посмотри, скорей всего чего то выпало в насос, а может ты это и не достал в первый раз, осмотри внимательно. |
hamit
| При замене помпы надо бы хорошо прочистить патрубки |
mic1
| Rain писал: | | Еще раз открой и посмотри, скорей всего чего то выпало в насос, а может ты это и не достал в первый раз, осмотри внимательно. | Я после последнего эксперимента откравал опять смотрел, вроде нормально. Я менял не всю помпу а головку, которая с валом и крыльчаткой
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 12:09
| hamit писал: | | При замене помпы надо бы хорошо прочистить патрубки |
Снимал патрубок и мыл, кот. из бака на помпу |
Rain
| mic1, меняй всю помпу, только тогда гарантированно избавишься от "головной боли". |
Сергей
mic1, а какую помпу ставил? Новую и родную (заказанную через сервис Самсунг) или универсальный Аскол?
Или дефектная новая помпа или есть там предмет, который не видешь, с модулем проблема врядли... |
mic1
| Сергей писал: | mic1, а какую помпу ставил? Новую и родную (заказанную через сервис Самсунг) или универсальный Аскол?
Или дефектная новая помпа или есть там предмет, который не видешь, с модулем проблема врядли... | Помпа Аскол ,купил на рынке прод-ц сказал что все мастера её берут |
Rain
| Сергей, он написал, что не всю помпу менял, а только сердечник, поэтому и проблемы. |
Сергей
Rain, врядли, вроде у Асколов сердечник не вынимается (так просто), как у Плазета. mic1, имел в виду, что поменял сам моторчик насоса (на трех винтах), а не насос всборе с улиткой...
Но если тот вариант, что думаешь ты, тогда конечно, даже не обсуждается... |
Rain
Вынимается с помощью двух отверток , он показания меняет постоянно, не понятно, весь насос менялся, или только его состовляющие  |
mic1
| Я поменял заднюю половинку помпы вместе с валом, крыльчаткой и железом мотора (на железе наклейка - марки помпы) Улитку, которая крепится к вышеописаной части я оставил старую , |
Rain
| Теперь понятно, значит подключи ее на столе и проверь как работает помпа. |
Сергей
mic1, ты сделал все правильно, я повторюсь, или тебе не повезло и насос дефектный или чтото находится в системе слива (может просто в сливном шланге пуговица болтается)...
Есть ещё маленький шанс что край закрутки - фильтра цепляет за лопость, так что посмотри внимательно... |
hamit
| mic1 писал: | | помгло только дутьё в трубку слива. |
Утебя внутрь барабана м.б. попала п/эт. пленка или что-то вроде этого. |
mic1
| Rain писал: | | Теперь понятно, значит подключи ее на столе и проверь как работает помпа. | Я сдесь в форуме читал, люди говорили, что если помпа работает в холостую то не факт, что она будет нормальноработать при нагрузке. Такой капризный елемент машинки, что из 50-раз, один раз не завелась то 100 пудово- плохая, так ли это.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:47
| hamit писал: | | Утебя внутрь барабана м.б. попала п/эт. пленка или что-то вроде этого. |
Сегодня разберу все хозяйство , посмотрю, если инородных тел нет, пойду менять, возьму всю помпу целиком |
Rain
По крайней мере услышишь звук, можешь чуть придавить пальцем крыльчатку, по центру, если застрянет на месте, значит в лом.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:52
Не надо брать целиком, просто проверь все. |
зубрила
| mic1 писал: | | Я менял не всю помпу а головку, которая с валом и крыльчаткой |
И сколько ты отдал "на рынке за ЭТО?"...
Если дёшево и с небольшой ржавчинкой - то перебранный насос. |
Rem49
| Здравствуйте всем! У меня пришла такая же машинка (Samsung S821) - сгорел ТЭН. Мощность его 800вт. Может кто-нибудь ставил ТЭН с другой машинки. Неужели только на Самсунгах такой модели стоят подобные ТЭНы? |
