user_bad
пропал отжим на машинке стирает все нормально, а отжима нет где рыть примерно? проверил силовые компоненты два тиристора и два реле вроде бы работает, датчик давления работает на повышение давления два уровня но не знаю как он сработать должен так как трубка тонкая к нему идет дуется совершенно свободно, предполагал что там есть мембрана? |
ALEX021
Если есть натяжение ремня то сначала попробуй сильнее натянуть ремень. А ремень раньше не менял? |
user_bad
нет ремень не менял отжим появился как то а потом снова нет движок коллекторный на плате 24 вольта просаживается при включении реле до 16 вольт резисторы 6.2 к целые оба в сумме 3.1 к |
moon
user_badрезики на модуле проверь !!!!
P.S.: когда темы создаём ,нужно указывать вид техники !а то не понятно ,что у вас- самолёт или электровеник! |
user_bad
а какие проверить все подряд что ли, или с чем связанные, а почему питание просаживается это норма? |
ALEX021
Я же говорю попробуй ремень натянуть сильнее. |
moon
user_bad, Ну во первых проверь мощные. на 6,2 киллома . они имеют обыкновение обрываться . ну и резики по цепи от пресостата до проца ! |
Помошник
Попробуй подогнуть контакты на черном конекторе, проверь каскады на диодах с D1 по D10, D15, D23 и все прилигающие к ним резисторы с конденсаторами.
+24В проседает до 16В - проверь конденсатор С20(может уже высох) и стабилитрон DZ4. |
Digon
Владимир0204
А прессостат нормально работает? Ещё остался КСМА бывает иногда. |
vlad68k13
вчера была похожая проблема . indesit WG824TP. слив был только перед полосканием. по окончании стирки - ни слива .ни отжима. всё решилось заменой прессостата. |
user_bad
все прочитал сегодня попробую бороться по всем направлениям, без машинки туго приходиться, а пресостат КСМА это что? у меня серый три вывода сверху дую вначале один контакт срабатывает а потом чуть чуть и второй и тогда все три замыкаются между собой и по схеме через него вроде бы анод семистора идет который не на радиаторе, мотор коллекторный а блок называется DPMU, в принципе я его сфоткал, да еще вчера заклинило дверцу, но включился отжим на пустую и пока не выключается (внутрь пока ничего не могу засунуть для пробы стиркой), а ремень вроде бы натянут нормально, но как определить норму??? ремень желтый. Вобще мысль о плохом контакте посещает! |
sergej-ekaterinburg
mc68hc705p6acp ARDO S1000X ,нужна прошивка или прошитый микроконтроллер |
moon
sergej-ekaterinburg
какой код написан на модуле ? |
sergej-ekaterinburg
модуль H 8.1 , кодпрошивки AC391sc9 |
йцуц
allfat
Добрый дядя
Ни фига ответил!!! Прошло всего лишь 3 года
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 17:33
йцуц, ты что в тюрьме сидел? |
cybe
А что это???
йцуц писал: | 010105025 01 05 |
allfat
Добрый дядя
cybe, -это код прошивки модуля.Вводится непосредственно голосом,но надо засунуть голову в барабан |
cybe
А я, чё-то по-старинке, модули меняю...Оказывается во оно как  |
