сма Ardo S1000X нет отжима
user_bad
01/11/2006 11:07
пропал отжим на машинке стирает все нормально, а отжима нет где рыть примерно? проверил силовые компоненты два тиристора и два реле вроде бы работает, датчик давления работает на повышение давления два уровня но не знаю как он сработать должен так как трубка тонкая к нему идет дуется совершенно свободно, предполагал что там есть мембрана?
ALEX021
01/11/2006 12:00
Если есть натяжение ремня то сначала попробуй сильнее натянуть ремень. А ремень раньше не менял?
user_bad
01/11/2006 12:45
нет ремень не менял отжим появился как то а потом снова нет движок коллекторный на плате 24 вольта просаживается при включении реле до 16 вольт резисторы 6.2 к целые оба в сумме 3.1 к
moon
01/11/2006 13:19
user_badрезики на модуле проверь !!!!
P.S.: когда темы создаём ,нужно указывать вид техники !а то не понятно ,что у вас- самолёт или электровеник!
user_bad
01/11/2006 14:28
а какие проверить все подряд что ли, или с чем связанные, а почему питание просаживается это норма?
ALEX021
01/11/2006 16:45
Я же говорю попробуй ремень натянуть сильнее.
moon
01/11/2006 17:55
user_bad, Ну во первых проверь мощные. на 6,2 киллома . они имеют обыкновение обрываться . ну и резики по цепи от пресостата до проца !
Помошник
02/11/2006 02:57
Попробуй подогнуть контакты на черном конекторе, проверь каскады на диодах с D1 по D10, D15, D23 и все прилигающие к ним резисторы с конденсаторами.
+24В проседает до 16В - проверь конденсатор С20(может уже высох) и стабилитрон DZ4.
Digon
02/11/2006 08:00
Вспоминай, что такое "генератор напряжения".
Посмотри в http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html
кусок про запитку реле.
При такой схемотехнике просадка напруги неизбежна.
Владимир0204
02/11/2006 09:48
А прессостат нормально работает? Ещё остался КСМА бывает иногда.
vlad68k13
02/11/2006 10:30
вчера была похожая проблема . indesit WG824TP. слив был только перед полосканием. по окончании стирки - ни слива .ни отжима. всё решилось заменой прессостата.
user_bad
02/11/2006 14:33
все прочитал сегодня попробую бороться по всем направлениям, без машинки туго приходиться, а пресостат КСМА это что? у меня серый три вывода сверху дую вначале один контакт срабатывает а потом чуть чуть и второй и тогда все три замыкаются между собой и по схеме через него вроде бы анод семистора идет который не на радиаторе, мотор коллекторный а блок называется DPMU, в принципе я его сфоткал, да еще вчера заклинило дверцу, но включился отжим на пустую и пока не выключается (внутрь пока ничего не могу засунуть для пробы стиркой), а ремень вроде бы натянут нормально, но как определить норму??? ремень желтый. Вобще мысль о плохом контакте посещает!
sergej-ekaterinburg
06/11/2006 11:51
mc68hc705p6acp ARDO S1000X ,нужна прошивка или прошитый микроконтроллер
moon
06/11/2006 13:09
sergej-ekaterinburg
какой код написан на модуле ?
sergej-ekaterinburg
07/11/2006 19:39
модуль H 8.1 , кодпрошивки AC391sc9
йцуц
16/03/2009 17:24
010105025 01 05
allfat
16/03/2009 17:31
Ни фига ответил!!! Прошло всего лишь 3 года умора
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 17:33
йцуц, ты что в тюрьме сидел?
cybe
16/03/2009 17:43
А что это??? замешательство
йцуц писал:
010105025 01 05
allfat
16/03/2009 17:51
cybe, -это код прошивки модуля.Вводится непосредственно голосом,но надо засунуть голову в барабан
cybe
16/03/2009 18:03
голливудская улыбка А я, чё-то по-старинке, модули меняю...Оказывается во оно как классно!
йцуц
16/03/2009 22:26
не хочет отжимать, остальные функции работают. Пытается выйти на отжим, но что-то не дает. Что делать?
WIK77
16/03/2009 22:48
попадались машинки из за ремня-ставили новые ремни и отжим появлялся
virmeshter
16/03/2009 23:12
йцуц, создай свою тему,а лучше просто полистай форум и найдешь ответ на свой вопрос,только не подымай старые темы! подмигивание
