СМА Самсунг S821-глючит
mic1
21/01/2008 10:38
Машина после стирки перестала сливать воду, помпа пытается заводится, скрежетает, но не пашет. Помучил машинку включением-выключением питания в итоге она стала выдавать ошибку - не закрыта дверка, после выбора режима и пуска. Поменял помпу машина завелась и отстирала на длинной стирке, слила воду, отжала, и т.д. , поставил на быструю , закисла перед сливом, помгло только дутьё в трубку слива. Поставил в режим -отжим, тож не слило дул в трубку, отжало , и НАБРАЛО ЕЩЁ ВОДЫ. Повторил ещё, дошло до отжима и закисло в нем, колбасило не переставая минут 15 пока я её не ваключил. Может с МУ проблема?, может новая помпа - кривая? а может все вместе?
Rain
21/01/2008 10:42
mic1, допиши в названии темы тип устройства, например: сма. Новая помпа работает, или тупо молчит?
mic1
21/01/2008 10:52
Тарахтит.
Rain
21/01/2008 10:57
Еще раз открой и посмотри, скорей всего чего то выпало в насос, а может ты это и не достал в первый раз, осмотри внимательно.
hamit
21/01/2008 11:05
mic1 писал:
Тарахтит.
При замене помпы надо бы хорошо прочистить патрубки
mic1
21/01/2008 11:07
Rain писал:
Я после последнего эксперимента откравал опять смотрел, вроде нормально. Я менял не всю помпу а головку, которая с валом и крыльчаткой
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 12:09
hamit писал:
Снимал патрубок и мыл, кот. из бака на помпу
Rain
21/01/2008 11:19
mic1, меняй всю помпу, только тогда гарантированно избавишься от "головной боли".
Сергей
21/01/2008 11:43
mic1, а какую помпу ставил? Новую и родную (заказанную через сервис Самсунг) или универсальный Аскол?
Или дефектная новая помпа или есть там предмет, который не видешь, с модулем проблема врядли...
mic1
21/01/2008 11:48
Сергей писал:
Помпа Аскол ,купил на рынке прод-ц сказал что все мастера её берут
Rain
21/01/2008 12:20
Сергей, он написал, что не всю помпу менял, а только сердечник, поэтому и проблемы.
Сергей
21/01/2008 12:52
Rain, врядли, вроде у Асколов сердечник не вынимается (так просто), как у Плазета. mic1, имел в виду, что поменял сам моторчик насоса (на трех винтах), а не насос всборе с улиткой...
Но если тот вариант, что думаешь ты, тогда конечно, даже не обсуждается...
Rain
21/01/2008 13:02
Вынимается с помощью двух отверток смех , он показания меняет постоянно, не понятно, весь насос менялся, или только его состовляющие улыбка
mic1
21/01/2008 13:17
Я поменял заднюю половинку помпы вместе с валом, крыльчаткой и железом мотора (на железе наклейка - марки помпы) Улитку, которая крепится к вышеописаной части я оставил старую ,
Rain
21/01/2008 13:30
Теперь понятно, значит подключи ее на столе и проверь как работает помпа.
Сергей
21/01/2008 13:35
mic1, ты сделал все правильно, я повторюсь, или тебе не повезло и насос дефектный или чтото находится в системе слива (может просто в сливном шланге пуговица болтается)...
Есть ещё маленький шанс что край закрутки - фильтра цепляет за лопость, так что посмотри внимательно...
hamit
21/01/2008 13:37
mic1 писал:
Утебя внутрь барабана м.б. попала п/эт. пленка или что-то вроде этого.
mic1
21/01/2008 13:40
Rain писал:
Я сдесь в форуме читал, люди говорили, что если помпа работает в холостую то не факт, что она будет нормальноработать при нагрузке. Такой капризный елемент машинки, что из 50-раз, один раз не завелась то 100 пудово- плохая, так ли это.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:47
hamit писал:
Сегодня разберу все хозяйство , посмотрю, если инородных тел нет, пойду менять, возьму всю помпу целиком
Rain
21/01/2008 13:50
По крайней мере услышишь звук, можешь чуть придавить пальцем крыльчатку, по центру, если застрянет на месте, значит в лом.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2008 14:52
Не надо брать целиком, просто проверь все.
зубрила
21/01/2008 20:44
mic1 писал:
И сколько ты отдал "на рынке за ЭТО?"...
Если дёшево и с небольшой ржавчинкой - то перебранный насос.
Rem49
23/01/2008 16:07
Здравствуйте всем! У меня пришла такая же машинка (Samsung S821) - сгорел ТЭН. Мощность его 800вт. Может кто-нибудь ставил ТЭН с другой машинки. Неужели только на Самсунгах такой модели стоят подобные ТЭНы?
bun
23/01/2008 16:50
Rem49, а что мешает "родной" ТЭН поставить? В любом случае замена не должна быть мощнее 900вт.(могут быть проблемы), ну и естественно размеры подходящие.
