chumak
На самом деле стиралка Croslem SWM 852 .Но на форуме подсказали, что это либо Ariston AS104 или Indesit WD10 .
Проблемма в следующем -стирака отрабатывает полностью прогрымму стирки , но после центрифуги она начинает раскладывать белье ( барабан крутится в одну сторону раз 5 потом в другую раз 5 вместе с помпой ) и так до безконечности пока не выключишь вручную.Сегодня перечитал все по форуму , но ничего похожего не нашел. Подскажите пожалуйста в чем тут проблемма. |
regiss
| chumak писал: | | Но на форуме подсказали, что это либо Ariston AS104 или Indesit WD10 . |
В подсказке указывались модели приблизительно, т.е. без последних цифр. А, ты, взял и тупо скопирывал сюда.
Так, что заголовок темы - не верный...... |
Kurt76
Командник должно быть глюкнул..где-то шестерни..может "ёкнулись"  |
vservice
| Цитата: | | где-то шестерни..может "ёкнулись | Kurt76, Оригинально, таких терминов еще не встречал.
Хотя кончно, могли и крякнуться.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 21:49
chumak, В тот момент. когда начинается раскладка после отжима, встань тестером на моторчик программатора, если появится напруга, а режим не будет изменяться, значит "ёкнулись" или "крякнулись"  |
virmeshter
Может дело в УБЛ ?Как вариант ,я просто с СМА Croslem SWM 852 не знаком
chumak, а люк открывается во время раскидывания белья?  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| chumak писал: | | но после центрифуги она начинает раскладывать белье |
| chumak писал: | | это либо Ariston AS104 или Indesit WD10 |
Если стоит таймер сушки, он должен быть выключен, иначе после отжима машина переходит в режим сушки
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 00:05
| chumak писал: | | после центрифуги она начинает раскладывать белье ( барабан крутится в одну сторону раз 5 потом в другую раз 5 вместе с помпой ) |
Такое поведение машины характерно для режима сушки. |
некрас
Сделанный в СССР
| шайтан, машина без сушки. |
chumak
| Всем привет. В стиралке вся проблемма была в УБЛ. Поставил новое и все ОК. Всем спасибо кто откликнулся. |
regiss
| chumak писал: | | В стиралке вся проблемма была в УБЛ. Поставил новое и все ОК. |
Хотя, в полне возможно....
Встречал такие С\М, в которых (в целях удешевления конструкции) убиралась сушилка, но при этом оставлялся тот же командник и модуль....
Тогда, по окончании цикла (код командника модулю 0 0 0 0) модуль отрабатывал цикл сушки - до обесточения, т.е. прерывания питания через блокировку..... |
