СМА Croslem SWM 852 непонятная поломка ( решено)
chumak
12/07/2009 16:09
На самом деле стиралка Croslem SWM 852 .Но на форуме подсказали, что это либо Ariston AS104 или Indesit WD10 .
Проблемма в следующем -стирака отрабатывает полностью прогрымму стирки , но после центрифуги она начинает раскладывать белье ( барабан крутится в одну сторону раз 5 потом в другую раз 5 вместе с помпой ) и так до безконечности пока не выключишь вручную.Сегодня перечитал все по форуму , но ничего похожего не нашел. Подскажите пожалуйста в чем тут проблемма.
regiss
12/07/2009 16:28
chumak писал:
В подсказке указывались модели приблизительно, т.е. без последних цифр. А, ты, взял и тупо скопирывал сюда.
Так, что заголовок темы - не верный......
Kurt76
14/07/2009 18:27
Командник должно быть глюкнул..где-то шестерни..может "ёкнулись" улыбка
vservice
14/07/2009 20:46
Kurt76, Оригинально, таких терминов еще не встречал.
Хотя кончно, могли и крякнуться. смех
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 21:49
chumak, В тот момент. когда начинается раскладка после отжима, встань тестером на моторчик программатора, если появится напруга, а режим не будет изменяться, значит "ёкнулись" или "крякнулись" подмигивание
virmeshter
14/07/2009 22:44
Может дело в УБЛ ?Как вариант равнодушие ,я просто с СМА Croslem SWM 852 не знаком равнодушие
chumak, а люк открывается во время раскидывания белья? замешательство
шайтан
15/07/2009 00:59
chumak писал:
chumak писал:
Если стоит таймер сушки, он должен быть выключен, иначе после отжима машина переходит в режим сушки
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 00:05
chumak писал:
Такое поведение машины характерно для режима сушки.
некрас
15/07/2009 08:53
шайтан, машина без сушки.
chumak
15/07/2009 20:32
Всем привет. В стиралке вся проблемма была в УБЛ. Поставил новое и все ОК. Всем спасибо кто откликнулся.
regiss
17/07/2009 18:58
chumak писал:
Хотя, в полне возможно....
Встречал такие С\М, в которых (в целях удешевления конструкции) убиралась сушилка, но при этом оставлялся тот же командник и модуль....
Тогда, по окончании цикла (код командника модулю 0 0 0 0) модуль отрабатывал цикл сушки - до обесточения, т.е. прерывания питания через блокировку.....
