romix
1- включил прдварительную стирку-включается насос откачки воды роботал минут 5 пришлось отключить.
2-включил экономичную стирку - заработала нормально когда дошла до режима слива после стирки перед полосканием , насос откачал воду но не отключается и соответственно не подается вода.
и еще вот немогу понять - когда насос выкачал воду из бака, какая команда его остонавливает? какой сигнал ему дает понять что бак пустой? |
makropulo
romix, отнеси в сервис пока не доломал  |
romix
Вчера проверил клапана (3 шт) ,один не прозванивается перекинул с него фазу на другой рабочий клапан , машинка заработала как и прежде. После замены клапана перекину провод обратно .
И всетаки интересно - когда насос выкачал воду из бака, какая команда его остонавливает? какой сигнал ему дает понять что бак пустой? |
sadko178
| romix писал: | | какой сигнал ему дает понять что бак пустой? |
Сигнал прессостата,это о чем нибудь говорит? |
romix
а как тогда если вода откачана (пресостат с разомкнутыми контактами) насос продолжает работать поскольку начинается стадия отжима.  |
sadko178
| romix писал: | | насос продолжает работать поскольку начинается стадия отжима. |
а куда должна деваться вода с отжатого белья? |
Wycheslav
| Как всегда пытливый ум не дает рукам покоя ! Меняй клапан - и наслаждайся стиркой ! |
romix
