simens sivmat top 45 -не отключается насос откачки | |||
| romix 19/03/2009 13:12 |
1- включил прдварительную стирку-включается насос откачки воды роботал минут 5 пришлось отключить.
2-включил экономичную стирку - заработала нормально когда дошла до режима слива после стирки перед полосканием , насос откачал воду но не отключается и соответственно не подается вода. и еще вот немогу понять - когда насос выкачал воду из бака, какая команда его остонавливает? какой сигнал ему дает понять что бак пустой? |
| makropulo 19/03/2009 14:58 |
romix, отнеси в сервис пока не доломал ![]() |
| romix 20/03/2009 10:56 |
Вчера проверил клапана (3 шт) ,один не прозванивается перекинул с него фазу на другой рабочий клапан , машинка заработала как и прежде. После замены клапана перекину провод обратно .
И всетаки интересно - когда насос выкачал воду из бака, какая команда его остонавливает? какой сигнал ему дает понять что бак пустой? |
| sadko178 20/03/2009 11:15 |
Сигнал прессостата,это о чем нибудь говорит? |
| romix 20/03/2009 12:41 |
а как тогда если вода откачана (пресостат с разомкнутыми контактами) насос продолжает работать поскольку начинается стадия отжима. ![]() |
| sadko178 20/03/2009 12:54 |
а куда должна деваться вода с отжатого белья? |
| Wycheslav 20/03/2009 12:56 |
Как всегда пытливый ум не дает рукам покоя ! Меняй клапан - и наслаждайся стиркой ! |
| romix 20/03/2009 13:34 |
Спасиба за ответы. |
