regiss
Привет коллеги, мне как бы нужна схема на данный агрегат, но так как схемы просят в другом разделе, то, за одно обрисую проблемку.
Значит так, машинка знакомого, хочет он её сделать "малой кровью", т.е. я, в принцине, от этого ремонта почти ничего не поимею, ну если только , а подозрение падает на командник или плату над ним (а колупать его так не охота).....
С\М Matura Oko Star 9100 ( она же Zanussi FJ 1003H и т.д и т.п) с Jet System слабо греет воду. Вскрытие показало, что проблема в том, что напруга на соленойде термостопа присудствует примерно около минуты, после чего пропадает, и командник "топает" дальше....
Что очень странно, что таких минутных "включений" соленойда около 6- и за цикл стирки ( по мне, как бы многовато, хотя х.з.). На морде машинки есть кнопка Е, нажав которую, в обход штатного регулируемого термостата, включаеться термик 60 или 30 град (зависит от программы - хлопок или синтетика), так вот, если нажать эту кнопку, то цикл нагрева проходит на ура.
Регулируемый термостат проверен - исправный.
Особо копаться времени не было, со схемкой - это в 100 раз быстрее.
В низу фото (с инета) красным отмечена дорожка, на которой пропадает 220в. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| regis2 писал: | | слабо греет воду |
Непонятна формулировка - какая разница температуры в машине от заданной на регуляторе температуры. А ТЭН смотрел? Если он в накипи - естественно и греть будет хуже. |
regiss
| шайтан писал: | | А ТЭН смотрел? Если он в накипи - естественно и греть будет хуже. |
Решил приколоться, или как ?
Я тебе про "часы", а ты мне про "трусы"
| шайтан писал: | | какая разница температуры в машине от заданной на регуляторе температуры |
На регуляторе 95 - в машине 25.
| шайтан писал: | | Если он в накипи - естественно и греть будет хуже. |
Дам тебе маленький урок - если будет хуже греть, то соответственно будет дольше стирать, потому,что есть соленойд термостопа.
Читай мой пост внимательнее, советов "аля ответить, прорисоваться" не надо, не тот случай...... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| regis2 писал: | | есть соленойд термостопа. |
Соленоид термостопа включается от коммутации контактов командника. |
regiss
| шайтан писал: | | Соленоид термостопа включается от коммутации контактов командника. |
Вот и вопрос - в данном команднике от которых? +всё это "хозяйство" должно коммутироваться через цепь регулируемого термостата и т.д и т.п.
На данный момент прозваниваеться контакт соленойда только с одним контактом командника, включащим ТЭН (прозванивал сняв все разъемы с платы).
Если разъёмы надеть - то вообще минимум пол дня тыкания и рисования "мнимой" схемы, при условии, что контакты командника "живые". Вроде как и всё.
Поэтому в, лучшем случае, будет обрыв проводника с тыльной стороны платы командника (на что и надеюсь ), а в худшем - ?????? "Слепой" разбор командника?(вот этого дела не "перевариваю"). |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Для проверки платы ее нужно выпаять, а разобрать командник в принципе не очень сложно( был опыт), здесь главное терпение и сосредоточенность. Так что по-любому - работенка еще та. Бывали в этих командниках подгоревшие или приваренные контакты,сработавшиеся кулачки. Там главное- при обратной сборке установить барабан с кулачками на свое место(без смещения по оси командника), иначе вся работа насмарку. |
Рифат
Обыкновенный человек
regis2, а в машщинке до тебя никто не копался уже?
сколько на ней выводных контактов? |
regiss
| grifat писал: | | а в машщинке до тебя никто не копался уже? |
Нет, никто.
| grifat писал: | | сколько на ней выводных контактов? |
Контакта три. Кнопку проверял - работает исправно.
| шайтан писал: | | Для проверки платы ее нужно выпаять, |
При наличии схемы, ничего выпаевать не надо - всё прекрасно проверяеться тестером прямо на плате, даже контакты командника.
Смущает тот факт, что при нажатой кнопке Е всё работает исправно. Что то, интуиция мне подсказывает, что контакты командника должны быть исправными.
А ради такой проблемы выпаивать верхнюю плату, "потрошить"командник , да всё это на С\М более 13 лет отроду......
Если не найду схемку, хотя бы на похожий аппарат, то сделаю небольшую "химию" - замкну данную кнопку, в её цепь переключу штатный регулируемый термостат и ещё поменяю термик с 60/30 на 90/60. И должна С\М работать как новая , только не будет функции Е - которая и так никому не нужна.
В моём случае, полагаю, самый логичный вариант.
P.S.посмотрите, может у кого валяеться схема на похожее творение концерна Элекролюкс. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| regis2 писал: | | Смущает тот факт, что при нажатой кнопке Е всё работает исправно. |
В том то и дело, что кнопка Е замыкает напрямую термостат 60/30 на ТЭН, в обход командника. А по поводу замены термостата - представь что будет с цветными вещами, если их стирать при 90, а шерсть при 60. |
Рифат
regis2, был бы ты поближе я б тебе так отдал командник-валяется с разбора от Занусси
| regis2 писал: | | Регулируемый термостат проверен - исправный. |
regis2, был похожий случай -термостат вроде как и работал нормально ,но при выставлении на максимальную температуру,нагревал воду всего до 40 градусов и отключал нагрев.Тоже всё что можно перебрал,несколько дней мучился,пока просто уже от безвыходности не подставил новый термоста и не обнаружилось что термостат мягко сказать "обманывает" .regis2, выстави на максимальную температуру и когда нагреет | regis2 писал: | | в машине 25. | замерь на регулируемом термостате -присутствует напряжение или нет?Больше всё таки склоняюсь к неисправности самого термостата,хотя...... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| По поводу регулируемого термостата - был случай перегиба капилляра, т.е. по внешним признакам рабочий а температуру не регулирует. |
regiss
| шайтан писал: | | В том то и дело, что кнопка Е замыкает напрямую термостат 60/30 на ТЭН, в обход командника. . |
Ну, ну........
Хотелось бы увидить, как это должно выглядеть......
Даю, лично тебе, второй урок - в данной С\М кнопка Е включает термовыключатель 60/30 в цепь нагрева, паралельно штатному регулируемому термостату, тем самым делает фиксированную температуру 60 (на хлопке) и 30 (на синтетике).
А что бы напрямую на ТЭН, да ещё в обход командника
| шайтан писал: | | А по поводу замены термостата - представь что будет с цветными вещами, если их стирать при 90, а шерсть при 60. |
А как возможно умудриться стирать цветные при 90, если будет стоять фиксированный термовыключатель 60 ?
Если в предложенной мною схеме не менять термик (оставить родной) , то мах температура на хлопке (при показаниях термостата 95) будет всего 60.
шайтан, заметь, все твои посты в теме - сплошное фуфло !
| grifat писал: | | что термостат мягко сказать "обманывает" |
Контакты термостата остаються замкнутыми (когда пропадает напруга в цепи соленойда).
| grifat писал: | | я б тебе так отдал командник- |
Пока он мне не нужен .
Если будет время, глянь ,пожалуйста, номерок.
Мой 514 221 124 247500.
Может понадобиться прозвонка некоторых цепей верхней платы. |
Мелиор
| regis2, я тебе в личку скинул схемку. Посмотри, вроде оно |
Рифат
regis2, завтра заеду сравню номера.С виду по фото КА -один в один.Но ты же говоришь что фото не твоё.так что всё таки посмотрю.....
Мелиор, если можно и мне Хочется посмотреть что да как там запитывается. |
Мелиор
grifat, скинул на мыло. В форуме пишет "достигнуто максимально ......... " хотя Буня увеличивал лимит  |
Рифат
Мелиор, спасибо щас поизучаю-самому интересно стало ,что там может быть у regis2, |
regiss
| Мелиор писал: | | regis2, я тебе в личку скинул схемку. Посмотри, вроде оно |
Спасибо большое, Мелиор !
Поиск неисправности, твоя схемка, сократит не в 100 , а в 1000 раз !
Схема подходит на 95 - 98 % ( в моей С\М на кнопку Е приходят три провода, на регулируемом термостате три вывода и на клемах ТЭНа по одному проводу).
Завтра заеду к знакомому и под вечер отпишусь. |
Рифат
Вот номер командника Typ 514235 124790300
С виду вроде как такой же.Фото.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 10:49
regis2, надо будет что то продублировать с прозвонкой выводов-пиши,будем сравнивать.
Фото008.rar 78.27 КБ Скачано: 544 раз(а)
regiss
Всё оказалось значительно проще и "прозаичнее".
Давным давно, видимо по приезду с западной помойки, в данной С\М заменялся ТЭН. Какой то "спец" умудрился очень класно его подключить (ТЭН проточный трубчатый с отдельной термозащитой ) т.е. концы ТЭН были подключаны минуя термозащиту, а цепь, идущая от ТЭН к соленойду термостопа - подключана через термозащиту.
Так вот, всё это хозяйство исправно работало около 10 лет, пока от старости не развалилась термозащита. Получилось следующее - при изменении температуры корпуса ТЭН (примерно до 40 град) ложно срабатывала защита, тем самым отключая соленойд термостопа. ТЭН при этом ещё какое то время грел воду, пока командник перешагивал позицию нагрева.
Ещё раз, огромнейшее спасибо Мелиор !
Рифат
regis2, Вот это бесценный опыт Я обычно всегда неисправность начинаю с проверок тех элементов .в которые было вмешательство.Поэтому-
| grifat писал: | | regis2, а в машщинке до тебя никто не копался уже? |
