votka
Ребята помогите излагаю суть праблемы..Загружаю машинку и начинаем стирать в ходе стирки, происходит следующий глюк машинка останавливается, и загораются все сведодиодные сигменты..Отключаю машинку от сети...жду определенное время, включаю выстанавливаю программу заново и стирка проходит нормально...Только вот глюки то эти через раз. Задолбали уже...  |
Сергей
votka, в какой момент работы сбой? Стирка, полоскание, отжим, или произвольно? Может какие то светодиоды горят, а какие то моргают, указывая на ошибку?  |
зубрила
| votka, проблема у тебя либо с электронным модулем, либо с ТЭНом (что вряд ли). Если не специалист, то лучше вызвать мастера. Проблема элементарно вычисляется промером ТЭНа или подстановкой нового модуля. |
votka
| сбои происходят в режимах полоскания.бывает и при первом при втором.я думал что виноват насос (дает помеху) но ведь это происходит с перерывами.светодиоды не мигают а горят стабильно. тен врятли тут виновен. |
Сергей
votka, а напряжение в сети у тебя какое, замеряй в момент проявления дефекта! Если напряжение в норме, то проблема в модуле (занижено питание проца или ресета, может кварц неустойчиво работает, может отпаялся или высох фильтрующий кондер на 2200 мФ)
Но прежде чем захочеш приступить к ремонту модуля, нужно подкинуть другой, заведомо исправный, или твой модуль подкинуть в исправную машинку,
а то чудеса всякие бывают...  |
SPOCHT
| votka, проблема твоя с блокировкой дверцы.Такая комбинация говорит о незакрытой дверце.Проблема может быть в перекосе люка,самого блокиратора или в модуле(по цепи контроля блокиратора R67-68-270кОм,D13-1N4007). |
votka
| сетевое напряжение стабильное 238v. спасибо за участие. буду проверять. по совету зубрики-спасибо ТЭН нормальный. |
Сергей
SPOCHT, если бы была ошибка блокировки дверцы, была бы такая ошибка, а votka, говорит что все светодиоды просто загораются...
SPOCHT
| Сергей333, ну тогда вопрос к votka:какие же всё-таки индикаторы горят?Или мигают? |
Сергей
| SPOCHT, насколько я понял, он утверждает, что загораются все светодиоды и машинка висит, хотя я лично такого случая у себя не припоминаю... |
votka
| Привет всем,извините за долгое молчание у меня испортилась матрица на мониторе пришлось ждать пока заменят.О стиралке:не знаю бывают чудеса или нет но с момента моего исчезновения машина ни разу не зависала,думаю что виной всему был какойто внешний фактор.Какие будут соображения?Заранее благодарю. |
Мелиор
votka, видимо матрица на мониторе как-то сказывалась на стиралке Как раз тот самый внешний фактор  |
votka
Хорошая мысль но не для СМ.  |
