стиралка Samsung S601 не включается после 380 В
tachyon
Сообщение #1 От 01/08/2006 14:37 цитата
Приветствую
Стиралка Samsung S601 после подачи родными электросетями или ЖЭКОМ 380 вместо 220 В не включается . ( правда на входе в квартиру я поставил узо с варистором на 320 в - узо выключилось но явно не сразу , т.к. в телевизоре успел подгореть блок питания и вот стиралка тоже ). Есть ли в ней какая - нибудь защита которую стоит проверить и в каком месте машинки ( в воскресенье снял верхнюю панель - не нашел похожего , увидел только что 2 варистора на плате управления стоят , зародилась надежда что может где нибудь спрятан предохранитель что сгорел )? Или надо сразу мастера звать ?
fed
fed
Сообщение #2 От 01/08/2006 14:50 цитата
короче транс звони в нем термопредохранитель есть.
Аркадий.
Сообщение #3 От 01/08/2006 15:01 цитата
tachyon писал:
улыбка улыбка улыбка ой сколько таких мечтателей улыбка
tachyon писал:
лучше мастера. Но можно и
fed писал:
tachyon
Сообщение #4 От 01/08/2006 15:19 цитата
fed писал:
Транс стоит внизу машинки ? Просто не хочеться изобретать велосипед: Чтобы добраться надо снять переднюю панель или заднюю ?
CCK
CCK
Сообщение #5 От 01/08/2006 15:40 цитата
tachyon писал:
заднюю конечно смех смех смех
отдай машинку на ремонт специалистам, лучше будет и для машинки и для хозяина
tachyon
Сообщение #6 От 01/08/2006 16:56 цитата
надо проверить если есть термопредохранитель в трансформаторе и он сгорел то думаю и сам справлюсь , а если нет тогда к мастерам .
Владимир0204
Сообщение #7 От 01/08/2006 17:11 цитата
Вызови мастера, если ошибёшься поменяешь модуль.
Konipet
Сообщение #8 От 01/08/2006 23:40 цитата
Снимешь верхнюю крышку. Там все видно. Термопредохр. там есть, но если не знаешь как до него добраться то лучше к мастеру.
Аркадий.
Сообщение #9 От 02/08/2006 03:23 цитата
tachyon писал:
если ты спрашиваешь какую крышку открутить, то я сильнооооооо сомневаюсь, что ты сам разберешься, лучше к спецам - дешевле будет.
tachyon
Сообщение #10 От 02/08/2006 10:04 цитата
м-да злые вы однако , накинулись с вилками на чайника смех шутка конечно что можно сделать СМ и себе не знаю броду представляю но все-таки один говорит транс внизу открой заднюю крышку , другой открой верхнюю . Где все таки транс стоит ? А то в сервис-мануале расположение транса не указано .
Добавлено 02/08/2006 11:04
Еще насколько я понял из машинного перевода ( увы с английским нелады ) опционально может быть установлен предохранитель - где именно он может быть установлен ? В моей прсьбе прошу не отказать великодушно подшучивать, дразнить . просто действительно хочу посмотреть может защита по переменке сгорела , а потом уж к мастерам
Добавлено 02/08/2006 11:05
fed
fed
Сообщение #11 От 02/08/2006 11:48 цитата
tachyon,я не помню на этой модели как но обычно на модуле стоит транс то есть на морде.если там нет то и найти недолго.Всё,хватит полемизировать,самому немного надо поработать.
Konipet
Сообщение #12 От 02/08/2006 22:39 цитата
Где это тебе советовали заднюю? Смотри на смайлики. Просто люди не могут понять : Как это можно не догадаться, какая крышка открывается. А термопред. в трансформаторе питания электронного модуля.
