AndrewT
| При включении, машина некоторое время стоит, а затем ручка проходит по кругу до отметки stop, и все. |
moon
| AndrewT, ну это конечно всё очень интересно , а что проверяли ??? Эта машинка при запуске программы, помоему, делает несколько оборотов барабаном ... сейчас она делает так ? |
AndrewT
| Крутится не барабан, а ручка. Машина вообще ничего не делает, в том числе ибарабан. |
moon
| а хоть что ни будь проверяли на машинке, перед тем как в форум писать ? |
AndrewT
Водяной клапан работает, помпа работает, двигатель тоже работоспособный, замок крышки работает.
Еще один интересный момент, после того как она полежит на боку, минут 20 она может отработать часть программы, вплоть до отжима и дальше опять ручка командоаппаратора прокручивается до отметки stop игнорируя остальные действия. |
AndrewT
Digon
"...Нам бы схему, аль чертеж - мы б затеяли вертеж..."
Ну, а пока все бросились тебе ее искать...
900 - сомнительно, что скорость оборотов турбины Братской ГЭС. Скорее - скорость барабана. Временно забываем.
2290-2288 = недалекая модернизация. Может быть, даже модуль тот же.
"Вертится ручка" - похоже на внешнее проявление работоспособности командоаппарата.
В других сма (по форуму схем поразбросано - обсмотришься) питание КА и модуля развязано. След - только блок покорежен. Аналоги посмотри - сма, она и есть сма ( http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html )
Ну и на последок - весь этот форум о лишних или недостающих контактах...
Удачи  |
leosan
| Такие признаки когда накрывается программатор - думаю что слетает память.Причем у многих моделей вирпула быает такое.А вот если просто стоит ничего не делает- может быть плохой контакт в насосе. |
moon
| проверяй по питанию двигуна . проверь щётки ,подаётся напруга на двужок или нет !!! проверь обвязку симистора управления двигуном !прошика у тебя там точно не слетела !!! |
Алесей
Digon, А электроника - это вообще наука о контактах. Т.е. об их наличии там где они не нужны или об их отсутствии там где они нужны..
Это когда еще было сказано.. |
Digon
| Алесей писал: | | Digon, Это когда еще было сказано.. |
Это было сказано 03/09/2006 в 12:21
Digon:
"...Из покон веков пришел универсальный принцип по поводу "проблем" в электротехнике (да и в электронике!) и ГЕНИАЛЬНЕЙ афоризма не придумать:
КОНТАКТА ИЛИ НЕТ..., ИЛИ ЕСТЬ - НО... ЛИШНИЙ!
Просто интерпретировать его и руководствоваться им можно по-разному...
Подчищу схемы, выложу и станет понятно, почему "тупой" перебор теоритически возможных отказов в "куевой хуче" контактов и элементов - не самый лучший подход для профессионала..."
А в чем противоречие? |
