WHIRPOOL AWT2288 вращается селектор
Master16rus
Сообщение #1 от 26/02/2005 09:26 цитата
Подскажите пожалуйста вращение селектора по кругу щелкает 14 раз в чем проблема? Прошу помощи
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 26/02/2005 10:53 цитата
Меняй сам селектор. Проблема в нём. Впрочем может и нет. Диагностику сделай, может что и найдёшь.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #3 от 26/02/2005 21:26 цитата
Алекс я так не думаю, проблема в другом, просто подробно не описанн с чево начался крутится селектор. На селектор подаётся питание и не отключается от этого и крутится.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 26/02/2005 21:34 цитата
Rubik, а ты сколько раз ремонтировал вирпулы с верхней загрузкой? В скольки случаях при вращении селектора у них вина была в другом месте?
А у меня было 2 случая, и в обоих виноват был сам програматор. Потому и говорю.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #5 от 26/02/2005 22:09 цитата
Алекс я во первых не ремонтировал вырпулы с верхней загрузкой, я просто не понимаю логику этого дефекта. Ведь
на селекторе есть маторчик который крутит его на сколько я знаю питание на этот маторчик идёт от модуля или от пресостата верно? По твоему програматор крутится по инерции? Чтото не укладывается в голову, Можешь мне обяснить!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 26/02/2005 22:27 цитата
Rubik, ты мыслишь понятиями вятка - индезит. Впрочем вот ты менял плату на индезите, вот там тоже в случае ошибки вращается селектор. Ты пойми, что тут логика не такая как на вятке, есть напряжение крутится, нет напряжения не крутится. В данном случае селектор это периферийное устройство компьютера, которым он показывает клиенту что он делает в данный момент и с которого считывает команду клиента, что нужно делать. В случае возникновения ошибки компьютер управляя селектором показывает что не всё в его работе в порядке. А есть ещё и ситуация, когда компьютер уже не способен управлять селектором, например симистор пробит или нет правильной информации о положении селектора. В этих случаях нужно менять весь блок, ну или пытаться его отремонтировать если есть кто-то кто сможет разобраться в его работе.
Rubik
RASX
Rubik
Сообщение #7 от 27/02/2005 10:13 цитата
Я тоже об этомговорил, Но замена програмтора что даст нам
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 28/02/2005 19:41 цитата
Как что? Если проблема в программаторе (читай выше) то его замена устранит проблему.
Лёsik
Сообщение #9 от 28/02/2005 20:13 цитата
Alexzz, замена по-моему, это уж слишком радикально. Можно хоть попытаться разобраться. Осмотреть на предмет видимых неисправностей, питание проверить, полупроводнички...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 28/02/2005 20:25 цитата
Если есть кто-то кто смог бы починить не сломав - да. Обычно такие люди редкость.
mayster
Сообщение #11 от 01/03/2005 03:04 цитата
Master16rus, стабилитрон 5.1
Лёsik
Сообщение #12 от 01/03/2005 23:35 цитата
да. ПРоверь оба стабилитрона. И тот, с которого релюшки питаются, и тот, с которого напруга на процессор идет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 01/03/2005 23:50 цитата
Гыыыы... А мастер16рус уже давно забыл про свой вопрос...
mayster
Сообщение #14 от 02/03/2005 00:20 цитата
Alexzz, количество електронок whirlpool не даст забыть
Master16rus
Сообщение #15 от 08/03/2005 21:56 цитата
Извините пожалуйста за молчание проблема была в стабилитроне 24V
Лёsik
Сообщение #16 от 08/03/2005 23:53 цитата
Чего и стоило ожидать 8))
