СМА Hansa PA 4580B421 гнётся тен
Gibson
Gibson
Сообщение #1 От 05/04/2008 22:56 цитата
Доброго вечера или дня для кого как. СМА Hansa PA 4580B421 проблема в следующем тен на машинке выгибается так что начинает барабан об него задевать. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Клиенты сами поменяли вместо родного тена поставили мерлоневский короткий через три недели его тоже выгнуло (загибается кончик тена кверху) что может быть ни разу не сталкивался с подобным и даже не слышал что такое возможно. Хотелось бы узнать какое сопротивление должно быть на датчике температуры при 20 градусах. На этом 4.6 кОм.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 05/04/2008 23:48 цитата
от 23 до 30 ом нормальное сопраоивление тэна
Gibson
Gibson
Сообщение #3 От 06/04/2008 06:19 цитата
Я не про тен спрашивал это я знаю а про датчик температуры.
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 06/04/2008 07:38 цитата
а тогда все правильно пардон
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 06/04/2008 08:50 цитата
Gibson, вероятно мимо направляющих вставили,или сломали их,а может люфтит барабан.
У меня такое было, но из за механического воздействия,створки барабана открылись.Достал,выпрямили обратно-вроде уже год,пока тихо.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 06/04/2008 08:51 цитата
Gibson, а фотку харрактера повреждения тэна можете скинуть?
Gibson
Gibson
Сообщение #7 От 06/04/2008 16:53 цитата
Фотку нет никогда ничего не фотографирую и даже фотика нет. Тен стоит всё как положено по другому в хансе не поставить. Люфта у барабана нет всё в норме. Выгибается сам тен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/04/2008 17:11 цитата
Gibson, если его поставили в направляющие, то как он может выгибаться? Сам подумай. Может он просто короткий и не достает до направляющих
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 06/04/2008 18:59 цитата
а если еще раз заменить тоже загнет? может еще раз поменяете тэн
Gibson
Gibson
Сообщение #10 От 06/04/2008 19:11 цитата
Поставил вот и думаю загнёт или нет. Тен стоит как положено переменял их не одну сотню но такого сам не разу не видел. Вопрос по датчику температуры так никто и не поможет решить какое сопротивление должно быть?
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 06/04/2008 19:15 цитата
Gibson, ты думаеш тэн перегривается и из-за этого гнется?
Дмитрий. Арт
Сообщение #12 От 07/04/2008 04:07 цитата
Тэн от перегрева не изогнется лопнуть может или увеличиться немного в диаметре вероятнее всего проблема с установкой тем более ставили не родное и сами клиенты,а может что то между барабаном и баком попало
рсм сервис мастер
Сообщение #13 От 07/04/2008 07:39 цитата
мистика какаято
Aleks_Z59
Сообщение #14 От 07/04/2008 07:40 цитата
Может ТЭН от перегрева загнуться!!!У меня был такой случай.Вышел из строя датчик уровня,а хозяева не заметили что СМ воды набирает самую малость.Изогнулся вверх и его протёрло барабаном.Потом конечно в этом иесте и лопнул. подмигивание
Горин
Сообщение #15 От 07/04/2008 12:49 цитата
Aleks_Z59, классно! было такое и не раз
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 07/04/2008 14:16 цитата
Во, блин! Век живи - век учись
CCK
CCK
Сообщение #17 От 07/04/2008 14:42 цитата
Пока все это пустые слова - про гнутый тен.
Покажите фото, только после этого поверю
Gibson
Gibson
Сообщение #18 От 07/04/2008 20:53 цитата
CCK Тебя никто не заставляет верить.
Rain
Rain
Сообщение #19 От 07/04/2008 22:04 цитата
А я тоже не верю, т.к не встречался с этим.
Aleks_Z59
Сообщение #20 От 08/04/2008 07:27 цитата
Попадётся ещё такая машинка-вышлю фото.Если ТЭН погружён в воду - деформация возникнет только если он лопнет.А вот без воды - сталь,нихром,поршок у всех разные коэффиценты расширения,получается почти биметалл,вот и гнёт нго родимого.Другое дело что встретишь такое не часто. подмигивание
