Рифат
Обыкновенный человек
СМА Индезит WS105TX лопнул луч шкива .аргоном варить нет возможности.есть вариант-заменить шкивом от СМА Аристон ALS129X .но он по диаметру меньше и соответственно скорость отжима и стирки будут выше.с отжимом я как то и не против,но вот со стиркой ...по моему бельё будет скручиватся и машинку при полной загрузке будет болтать?хотелось бы узнать-никто не эксперементировал с такими вещами?  |
belomor86
Я не специалист, но предположу, что выдаваемые таходатчиком показания оборотов барабана не понравятся управляющему модулю. А будет она подстраивать обороты или выпадать в ошибку - хз  |
рсм сервис мастер
| grifat, а визуально видно что обороты стали больше во сколько раз быстрее крутит? |
Сергей
| grifat, а в чем проблема родной заказать, зачем лишние приключения ? Ремень также придется менять, если другой шкив ставить... |
wolf50
| grifat писал: | | .но он по диаметру меньше и соответственно скорость отжима и стирки будут выше.с отжимом |
все с точностью наоборот.Диаметр шкива меньше-скорость меньше.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 13:31
извиняюсь не прав,бес попутал. |
Максим_64
Если напрягает повышенная частота вращения на стирке и на отжиме - залей прошивку от ALS129 - получится ALS129 , если железо поддержит.
Или давай сюды родную от WS105TX, попробую поменять transmission ratio на от ALS129 |
doka
| grifat, Профиль надо заполнять,а то куда шкив послать даже ума не преложу. |
