Замена шкива на СМА Индезит ALS129X | |||
| Рифат 05/04/2008 08:08 |
СМА Индезит WS105TX лопнул луч шкива .аргоном варить нет возможности.есть вариант-заменить шкивом от СМА Аристон ALS129X .но он по диаметру меньше и соответственно скорость отжима и стирки будут выше.с отжимом я как то и не против,но вот со стиркой ...по моему бельё будет скручиватся и машинку при полной загрузке будет болтать?хотелось бы узнать-никто не эксперементировал с такими вещами? ![]() |
| belomor86 05/04/2008 08:13 |
Я не специалист, но предположу, что выдаваемые таходатчиком показания оборотов барабана не понравятся управляющему модулю. А будет она подстраивать обороты или выпадать в ошибку - хз ![]() |
| рсм сервис мастер 05/04/2008 08:31 |
grifat, а визуально видно что обороты стали больше во сколько раз быстрее крутит? |
| Сергей 05/04/2008 09:16 |
grifat, а в чем проблема родной заказать, зачем лишние приключения ? Ремень также придется менять, если другой шкив ставить... |
| wolf50 05/04/2008 12:27 |
все с точностью наоборот.Диаметр шкива меньше-скорость меньше. ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 13:31 извиняюсь не прав,бес попутал. |
| Максим_64 05/04/2008 13:21 |
Если напрягает повышенная частота вращения на стирке и на отжиме - залей прошивку от ALS129 - получится ALS129 , если железо поддержит.
Или давай сюды родную от WS105TX, попробую поменять transmission ratio на от ALS129 |
| doka 05/04/2008 19:36 |
grifat, Профиль надо заполнять,а то куда шкив послать даже ума не преложу. |
