nik-bl
Здравствуйте!
У меня . Прервал цикл стирки 3, переведя переключатель программ в 0. После возврата обратно в 3 следующая картина:
горит светодиод Ready, вместо Run. Стирка не продолжается. При нажатии на Start светодиод Ready кратковременно мигает один раз и в дальнейшем при нажатии на Start горит непрерывно. Удерживаю Start более 3 секунд - никакой реакции. Согласно коду ошибок выдаваемых посредством мигания диода Start мигание 1 раз соответствует неплотно закрытой дверце. Проверил переключатель на дверце. Работает нормально ( подаю на него соотв. напряжение - срабатывает. В сервис-центре сказали, что перепрошивка может помочь. Можно ли сделать это самому. Если да, то где её взять и куда, и спомощью чего подключать компьютер? |
SPOCHT
nik-bl, сбрось ошибку(удержанием кнопки старт более 5 сек).При закрытом люке  |
CCK
| nik-bl, держи, это поможет |
nik-bl
ССК, большое спасибо за статью с сервис-тестом на с/м Hansa. Действительно помогло. Извени, не смог ответить сразу. Был очень занят. А так сразу, как скачал статью, попробовал войти в сервиссный режим с/м. Быстренько прогнал несколько основных операций. Всё работает нормально. Вышел из сервисного режима, и машинка снова нормально стирает. Только я не понял, что это было? Сбой программы? Как посоветовал другой участник форума "Сбросить ошибку удержанием кнопки Start более 5 сек" - не помогало, пробовал сразу же после появления неисправности. Тогда как помог сервис-тест? Вроде бы ничего особенного не сделал. Ну да ладно, самое главное с/м снова в норме... почти.
До сих пор (точнее пару месяцев назад) с/м при отжиме очень начинала греметь. Я не лез внутрь, так как думал что накрывается подшипник барабана (елси он там есть? Есть же? Не может не быть?). Машинка проработала в интенсвном режиме около трёх лет (три года назад у меня родился сын). Практически не останавливалась. А на самом деле когда я залез внутрь с/м, то выяснил, что причиной стука при отжиме было ослабление крепления бокового противовеса (такой тяжеленный кирпич) на баке. Более того. Противовес разболтавшись отломил одино из трёх креплений, а два других наполовину сточил. И ещё, в одном месте, почти протёр бак насквозь.
Сейчас я пытаюсь востановить крепления и сам бак. завтра попробую нарастить крепления путём заливки расплавленым капроном (сам бак вроде бы тоже капроновый), предварительно проармировав крепления металлическими иглами. Так вот если неполучится, не подскажешь мне адрес (если знаешь) по которому можно сделать заказ на ЗИП для с/м Hana PA5510. Моё местонахождение г. Петропавловск=Камчатский.
Ещё я загорелся востановить стиралку своих родителей Indesit WDS1040TX/B,которая уже лет пять только отжимает, так как при установке режима стирки на любую температуру непременно кипятит бельё очень долго. В результате после такой стирки бельё не разгладит ни один утюг. Может быть на данную машинку тоже есть какойнибудь сервис-тест.
Заранее спасибо!
nik-bl. |
Сергей
| nik-bl, если хочешь поговорить про Indesit WDS1040TX/B, создай отдельную тему (но сначала поищи информацию по поиску, классическая модель, про неё много написано)... |
nik-bl
| Сергей, спасибо. Чуть позже я так и сделаю, но пока меня волнует больше Hansa PA5510 B421. |
Мелиор
nik-bl
Мелнор, я перешёл по указанноцй ссылке. Уточнил тему, указал своё местоположение. Может быть перейдём на Вы...?!  |
Мелиор
| Мелиор, да без проблем. Я просто ко всем в интернете обращаюсь на "ты", так как интернет штука международная, а "вы" есть не во всех языках. |
nik-bl
| Мелнор, я не так давно пользуюсь интернетом, так что если так удобно, то можно и на "ты". Я не против. |
