isaewich
| У стиралки LG WD1012C в режиме отжима не крутит движок, помпа работает. В режиме стирки движок работает нормально. По данной модели информации не накопил, если у кого есть документация поделитесь пожалуйста. |
fed
| фото модуля выложи,подскажем.А сколько лет стиралки?Если меньше 3х то по гарантии сделают. |
moon
| isaewich, а промежуточный отжим есть ,между стиркой и полосканием ? |
isaewich
| Проблема в том, что на ремонте одна плата, машина находится за 50км, со слов клиента промежуточный отжим отсутствует. Для эмуляции её работы требуется документация по её подключению и схема платы. Поделитесь инфой у кого есть. |
moon
| проверяй пресостат,а лучше подкинь новый.и трубку его проверить надобы.и релюхи пропоять не мешалобы. |
Konipet
| isaewich писал: | | Проблема в том, что на ремонте одна плата, машина находится за 50км, со слов клиента промежуточный отжим отсутствует. Для эмуляции её работы требуется документация по её подключению и схема платы. Поделитесь инфой у кого есть. |
Э ! Так стиралки не ремонтируют. Не увидев как она себя ведет в собранном виде, сразу плату в ремонт. Хозяин может тебе наговорить всего. А ведь незвестно выполняет ли машинка проверку балансировки. И никакой хозяин это не увидит. |
Инженер
| У партии машин этой модели и всех что заканчиваются на 11,12,13 была проблема с отжимом. Машина постоянно делает раскладку белья но на отжим не выходит. Проблема в низком пороге дисбаланса в прошивке контроллера. Естественно если таходатчик нормальный. Первое время у трети машин была эта проблема. У LG был бюллетень на эту тему. Средство одно - менять контроллер. Потом они сварганили контроллер с другой прошивкой. Спроси клиента, если машина туда - сюда барабан крутит но не выжимает, это оно самое и есть. И еще она может иногда пустая и выжать, но это не всегда. |
Алесей
Инженер, Есть такая фишка. |
isaewich
| Всем спасибо за рекомендации, раздобыл service manual, теперь есть возможность прицепиться к плате. О результатах сообщу. |
fed
| Инженер, Алесей,а там случаем не маленький модуль управления двигателем стоит?А то сегодня делал похожую модель так там на PIC16C56 модуль собран и какой то глюк в прошивке проца явно это не о нем. |
Инженер
| Там стоит длинный, залитый корейскими соплями модуль. |
fed
Алесей
| fed, Да. Обычный модуль. Единый. Это кстати Турецкие машинки.Я помню как раз обучение было гдето в апреле 2004 года там много про это дело перетирали. |
isaewich
Расклад получился простой. Пароблема оказалась в релюхе х133, дольше ковырял корейские сопли, как выразился инженер.
Всем спасибо, тему считаю закрытой. |
